Question sans réponse.. Comment bien configurer acadeos ?
Démarré par Chris, Mercredi 03 Mai 2006, 10:52:06 AM
Chris
J'ai installé les dernières version de AdvanceMame pour Dos et Acade0s 2.52 sur borne arcade avec écran Hantarex Polo 25 (15Khz).
La config advancemame OK tout baigne ...  :smile:
Par contre mes roms son invisibles dans arcadeOS.  :o
Cette question à été posée 9999 fois ;-) dans ce forum, mais visiblement personne ne semble connaitre la config idéale de "arcadeos.cfg" pour une utilisation avec advmame.
Pardonnez-moi, mais l'anglais et moi ça fait 2! j'ai bien essayé de traduire la doc mais franchement j'ai pas trouvé mon bonheur dans les fichiers readme.txt ou autres..
Je jette donc une bouteille à la mer, HELP !!
Un TUTO, un TUTO, un TUTO in french please...
Amicalement, Chris
roustouti
J'suis pas utilisateur de ce truc, mais il me semble que cela doit etre dans le rép "roms"...    comme 99.99% des dérives maminien.
Apparement arcadeos, fixe le rep de mame, à c:/mame.  Donc tes roms doivent etre dans le rep rom de mame...  c:/mame/rom (avec ou sans s je me souviens jamais).
Sinon une astuce toute con, place une rom dans chaque dossier et sous dossier de ton install...   Et celle qui est visible c'est la bonne.   :D
Pour l'anglais, utilise google, c'est simple et pratique pour les traduc.
Darkgoug
regarde dans le fichier de config.. en fait le rep physique ça doit etre ROM mais dan sle conf. il ecrit ROMS, corrige et relance  ;)
Tu aurais fait une recherche avec rom et arcadeos t'aurais trouvé tout seul : exemple question posé 999 fois
dark
Chris
Merci, mais j'en suis toujours au même point..  :twisted:
J'ai bien vu cette histoire de ROM et ROMs, mais c'est OU qui faut faire la modif pour la config ?????
Ne le prenez pas mal, c'est déjà sympa de me répondre.  :idea:
Darkgoug
t'inquietes ;) de memoire je dirai dans arcadeos.cfg...
rompath=ROM ou ROMS
si ça marche pas, c'est que tu as un bug inresolvable de Arcadeos.. et donc te faudra changer et par exemple pardre advancemenu ou autre.
dark
yep  arcadeos et advancemame  c'est tout le beans informatique,  au moins 99999 questions sans réponse autre que  tentes une autre version plus ancienne ou récente,     c'est vraiment délirant ces softs tellement ça peut marcher illico ou jamais,  (et je viens de reconstater ce weekend...)
Aubrel
Oui j'ai un peu de mal avec l'emulation sous dos, je prefere rester sous windows c'est quand meme plus facile et c'est plus polyvalent. Donc désolé mais je peux pas t'aider non plus pour ton probleme. :oops:
Chris
:evil:  :x  :o  :cry:  (voila qui résume tout !)
Bon je vais rééditer ce fichu arcadeos.cfg et chercher ce path pour les ROMS ou ROM, mais de mémoire, j'avais rien vu de tel..
Sinon pour ArcadeMenu, J'ai également testé la dernière version en date et j'y ai laissé la moitié des cheuveux.
Certe au moins ça marche, mais c'est une vrais galère pour configurer les résolutions.
Honnètement, je suis déçu, je pensai à tort que ce serai plus simple sous DOS.
Pour tout vous dire, je ne possède pas de carte ArcadeVGA, mais juste une carte PC2JAMMA.
Finalement peut être que je devrai investir dans une carte vidéo 15 KHz et me faire une config MAME32 avec ATOMIC FE et mon bon vieux XP.
Ceci dit, j'ai qu'un duron700 pour faire tourner la chose.. un peu light.
Bref en resumant, j'ai les boules! mais plus têtu que moi, tu meurs..
A nous deux ARCADEOS !!  :dead:
Chris
Désolé Darkgoug, mais j'ai pas trouvé de rompath dans arcadeos.cfg !
Je vais essayé d'analyser l'installation automatisée faite par OMNICADE en attendant..
La solution est bien quelque part...
Disons que j'ai envie de comprendre  ;)
liodel
Est ce que tu as essayé de bidouiller dans ce genre de catégorie dans le fichier arcadeos.cfg ?
Citation de: isKaSalut,
Je viens de telecharger les binaires DOS d'arcadeOS.
Tu trouveras un ficher CFG nommé arcadesos.CFG
Tu l' edites:
fait une recherche du mot ROM avec ctrl F sous WIN98 et son DOS
# ArcadeOS 2.51 Config File #
#path for mame
mamepath=C:\mame\
#executable for mame
mameexe= ADV mame.exe
#ROM folder
romfolder0=0 <----- tente de remplacer 0 par c:\mame\roms
romfolder1=0
romfolder2=0
romfolder3=0
romfolder4=0
romfolder5=0
romfolder6=0
romfolder7=0[...]
Chris
Oui merci, j'avais déjà vu ce post !
Helas ça ne change rien..
J'ai édité le arcadeos.cfg fait par le cd boot OMNICADE et idem, pas plus d'infos pour le moment.
Apparement ArcadeOS est capable de gerer plusieurs repertoires de ROMs
Dur dur...
roustouti
For some emus - AOS reads the emu's ini/cfg file to get the location
 of the ROM files. If this file has not yet been created, AOS will
 default to the emu's standard ROM location dir
Il lit dans le fichier ini des émul pour trouver le chemin des roms
C'est dans la doc pour les jeux non mame...   ca me parait curieux qu'il ne fasse pas de meme pour les jeux mame...   Crée des rép a la racines :
Rom  / roms
Et dans c:/mame/   pareil rom et roms
Et tu colle une rom différente dans chaque rep. tu relances ton pc, celle quie tu vois c'est le bon chemin
Sinon, tu en colles partout, tu mets aussi partout des roms dans chaque rép !!!!  tu vas forcement trouver.
Chris
OK ! j'ai cependant l'impression d'avoir tout essayé.
J'y ai passé toute la journée d'hier, maintenant j'en ai un peu marre. (et ma femme aussi !! ) :tired:
Advancemame et ArcadeOS  :nul:
A mon avis..
Je vais encore insister à tête reposer, ou trouver une alternative.
En tout cas, merci pour votre aide les gars !  :|
demether
teste une autre version d'arcadeos, tout betement! j'ai jamais put faire reconnaitre mes roms sur une version, j'ai installé une autre plus ancienne et c'est passé.
ensuite il faut avoir dans le arcadeos.cfg le vrai chemin pour les roms (si chez toi c'est c:/arcade/advmame/roms par exemple, ça marchera pas sio dans le arcadeos.cfg c'est c:/mame/ROM)
essaie de trouver plusieres versions sur le net, et teste ;)
a+
roustouti
et c'est là qu'on regrette l'arret du projet omnicade !!!  :tired:
demether
ouais mais d'un autre coté, omnicade marchait pas chez moi, ce qui m'a poussé à monter ma config moi meme :P
