[RESOLU] Disparition de jeux sous Arcadeos
Démarré par ansquer, Dimanche 07 Mai 2006, 09:30:16 AM
ansquer
Cette bizzarerie m'est arrivée 3 fois avec trois jeux ... évidemment mes trois preférés  :?
1 - Le jeu tourne nikel (sauf mes pb de son dont je parle ailleurs)
2- et puis une fois, je le lance comme d'habitude et là, il apparait en affichage vertical.
3- je retourne sous arcadeos et là ... malheur ... il n'apparait plus dans la liste principale, ni dans les autres listes d'arcadeos.
J'ai tenté "Add Rom" sans résultat...
avez vous une solution ... à savoir que réinstaller Arcadeos m'ennuie un peu car j'ai fait des listes... et ca voudrait dire tout recommencer  :oops:
merci
Darkgoug
alors en fait en appuyant sur les boutons, tu les as soit mis en disabled, ou en vertaical ou autre..
en fait : en plus des liste .. list1 list2 etc...
y'a des sous listes.. ( si on peut appeler ça comme ça )
faut apuyer sur le bouton 1 ou 2 je crois pour les faire apparaitre. apreès tu les remets soit en H si elle sont en D est ça roule..
c'est pas super clair comme tips, mais en gros c'est ça.. faut juste essayer et voir quelle bouton te mets en liste Horizotal et vertical
dark
ansquer
Ok merci ca marche
je récapitule si cela arrive à d'autres :
1- bouton 2 (tire) pour faire défiler les listes cachée
2- bouton 1 (tire) pour faire passer en -H
les jeux reviennent tout seul dans la liste principale
ah! si mon problème de son pouvait être résolu aussi simplement  :evil:
