Passage de NeoRAGEx à Mame, mes roms sont incomplètes...
Démarré par High_Cobra, Dimanche 07 Mai 2006, 22:16:43 PM
Salut à tous, pour le moment je jouais à mes jeux neogeo avec neoragex qui fonctionnait très bien sur mon ecran PC.
Maintenant que je me suis enfin décidé à monter ma MameCab comme il faut j'ai voulu utiliser mame et AtomicFE. Le seul problème c'est que pour mame mes roms sont "incomplètes" alors qu'elles tournaient très bien sous neoragex...
En cherchant un peu je suis tombé sur ClrmamePro qui est censé tout remettre comme il faut pour que ça marche mais c'est pas le top, je doit avoir une rom sur 2 qui tourne avec mame... Deplus il y a pas mal d'options dont "Non-Merged Sets", "Split Sets" et "Merged Sets" et j'arrive pas trop à comprendre la différence... Si qqun pouvait m'éclairer ce serait avec plasir...
Merci de m'avoir lu et à bientot...
zarouk
J'ai eu exactement le même problème que toi  :D
Je te conseil de reccuperer un set complet de Mame a jours dans un premier temps.
Ensuite avec ClrmamePro, perso je prefere l'option "Split Sets" .
Mais dans ton cas tu n'aura besion de ce soft que plus tard.
Bonne chance a toi,
Merci pour ta réponse, donc si j'ai bien compris faut que je télécharge le set complet, pas moyen de faire marcher mes roms comme ça...
Pour ce que est de "Non-Merged Sets", "Split Sets" et "Merged Sets" tu peux m'expliquer la signification exacte de ces options ? Merci...
zarouk
Aubrel
Citation de: high_cobraMerci pour ta réponse, donc si j'ai bien compris faut que je télécharge le set complet, pas moyen de faire marcher mes roms comme ça...
En fait NeorageX utilisait un set de roms un peu special, issu des premiers dumps et a son epoque il n'y avait pas de jeux cryptés. Les seuls étant kof99 et garou a cette époque et en plus les prototypes de ces jeux ont été dumpés et n'étaient pas cryptés.
Visiblement le dump effectué a cette période sur les jeux Neogeo était pas tout a fait conforme, et les noms des roms etaient nommées du type abrev_yx.rom et pour MAME c'est vite devenu num-yx.bin
Il existe des patchs IPS pour fixer les roms neogeo du set MAME pour NeorageX mais ca commence a etre dur a trouver, sinon il y a un utilitaire qui s'appelle NeFe qui permet de crypter et décrypter les roms Neogeo, sinon Kawaks a une option "save decrypted Cs after laoding" qui permet le plus souvent d'obtenir des roms Cx et s1 compatible avec NeoRageX.
Enfin tout ca étant un poil contraignant je ne saurais te conseiller de retelecharger tes roms pour MAME et éventuellement de conserver ton set pour NeorageX car il va etre de plus en plus dur a retrouver.
à noter que les jeux neogeo apres 99 sont tous cryptés, avec NeorageX il faut les roms "nd" (non encrypted P, decrypted C) et tres souvent la P1 contient une protection. Depuis 2002 les roms son (Vx et m1) sont cryptées également ce qui arrange pas les choses avec NeorageX.
Enfin il me semble que depuis quelques temps NeorageX a été hacké par et devrait etre capable de faire tourner un set de roms pas tres différent de celui de MAME...
Pour ce qui est des options de romcenter et clrmamepro:
-Split merged c'est le set classique tel qu'on le trouve generalement: Rom parent et clones avec uniquement les roms speciffiques
-Merged: c'est un gros zip contenant les roms du set parent et ses clones
-UnMerged: c'est toutes les roms utilisées par chaque jeux (meme les clones) dans chaque zip (ca fait des set de roms tres volumineux).
(Merged n'est pas compatible avec MAME car il ne voit pas les clones)
Voilà @+
Merci aubrel pour cette réponse super complète, j'ai plus qu'à me trouver un set complet Mame pour mettre tout ça comme il faut et je garde de coté le set neorageX...
Allez, à la recherche d'un set complet se téléchargeant assez rapidement...
