Contact Gachettes pads xbox
Démarré par PSYCODREAMS, Samedi 20 Mai 2006, 20:12:52 PM
PSYCODREAMS
Bonjour à tous,
J'ai un petit soucis en ce qui concerne le hack de la manette xbox.
En fait c'est au niveau des gachettes gauche et droite.
Sur les 3 points j'ai pu identifié la masse qui est le point du bas mais je n'ai pas reussi a identifié le deuxieme point.
J'ai beau chercher je ne trouve pas d'informations la dessus.
J'aimerai savoir si le deuxieme point a relier au microswitch est celui du haut ou celui du milieu.
Merci d'avance a ceux qui m'apporteront ces informations.
PSYCODREAMS
Bon sur une des gachettes dessoudée j'ai effectué quelques mesures en prenant comme reference le point du bas. Seul la valeur du point du milieu varie, celui du haut ne varie pas.
J'en conclu que le second point est celui du milieu.
Quelqu'un peut confirmer ?
Attention, sur les gachettes de manettes Xbox c'est des potards, pas des switch !!! (analogique inside  :D )
Donc tu peux pas brancher ça directement sur un microswitch, il va falloir que tu adapte ou que tu bricoles  :lol:
Persecutor
tiens d'hailleurs je ne crois pas avoir vu sur MU de post avec les valeurs reeles des potars des manettes Xbox
A part sur le sujet du Multi Pac   :P
http://persecutor.tamdb.net
Pipouille
Hello, j'ai fais les mêmes tests que toi et moi même si c'est un potentiometre, j'ai utilisé le point du milieu. Ca marche nickel, même avec Pro Evolution Soccer, où la gachette sert à accélerer.
Bonne continuation,
Pipouille
PSYCODREAMS
Merci de m'avoir repondu, c'est un peu ce que je pensait  :D
BigPanik
Citation de: PerSecutoRtiens d'hailleurs je ne crois pas avoir vu sur MU de post avec les valeurs reeles des potars des manettes Xbox
La valeur change d'un modèle de Pad à l'autre.
Certains PAD utilisent les trois points (A + B + W (curseur)) ce qui permet en général de pouvoir mettre des potards de valeurs différentes (l'important étant de rester proportionnel). D'autres n'ont que deux points et nécessitent donc de garder la même resistivité (en Ohm) que l'original.
BP
