PC pas assez puissant pour Advance mame ?
Démarré par yannoch06, Lundi 22 Mai 2006, 10:09:45 AM
yannoch06
bonjour,
j utilise advance mame dos.
Mon dos a ete installe a partir de win98se. Mais je ne lance pas Win98, je boot sous dos directement.
j utilise une carte pc2jamma (avec les pilotes arcmon), et une carte son Soudblaster.
J ai l impression que ca rame a mort, meme pour des roms anciennes (baddudes est injouable). De plus sur la pluspart des roms, le son est tout bizarre (il ralentit et accelere). Par ex sur forgotten world, le jeu est jouable, mais le son inaudible, de meme sur bardlands
j ai un celeron 466 avec 400Mo de ram.
est ce que ma config est trop juste?
Pourtant d apres ce que j ai pu lire sur le post dans la config minimum, je pensais que ca aurait pu suffir.
si quelqu un a une idee, je suis preneur.
demether
salut
quelle version de advmame utilises tu?
moi j'vais réussit à avoir un assez bon résultat avec advmame 0.59 et un k6-2 450 sous DOS. La plupart des jeux avant 1990 en full speed ;)
Il vaut mieux également prendre une version adaptée à son processeur.
Vérifier finalement que tu n'as pas d'options graphiques spéciales dans ton advmame.rc (genre scanlines, etc...)
baisser la qualité graphique à 16bit,
le son aussi tu peu xle baisser pour tenter d'améliorer les perfs (genre descendre à 22050khz et mono)
a+
wanou
Un peu pareil avec un K6-500 et une version d'Advmame <0.70 (pas le numéro de version en tête).
In the hunt n'est pas à la bonne vitesse  :cry:
yannoch06
Hum,
J ai installe une des derniere version de Advance Mame : version 0.104 (je ne pensais pas que ca pourrait jouer autant que ca sur les performance)
Je vais essayer avec une version plus ancienne.
Poshti
tiens un yann du 06? ça me rappel quelqu un (moi peut etre? :lol: )
dis donc t a une véritable antiquité! avec mon k6 233 je faisais fonctionner a peu prés bien les jeux jusqu'a 1987-1988 avec 128mo
par contre ça ramait un peu et le son était souvent saccadé...
(ma référence rastan saga... jouable)
Tu pourrais pas te prendre processeur d'occase? meme un truc pas cher... tu verais la différence!
yannoch06
en fait je suis pas du 06  :D
Je pensais (tres naievement peut etre), qu il ne fallait pas forcement bcp de ressource pour faire tourner des emulateurs sur DOS)
Je me rappele d'une epoque ou je faisais tourner callus(avec SFII, Golden Axe, Willow), sur un PC qui etait beaucoup moins puissant que mon antiquité actuelle. Ca devait etre un Cyrix 110, avec quelques 128Mo de Ram.
Evidemment, je pourrais changer de PC et opter pour une config un peu plus performante, mais je pensais qu une config a 500MHz aurait suffit pour faire tourner deja pas mal de roms.
demether
teste un advmame adapté à ton processeur, version genre un 0.5x, nettoie bien ton advmame.Rc de toutes les options graphiques, genre scanlines, aliasing et autre, tout quoi et  regle le son en mono et en 22050.
A voir également ton réglage config.sys et autoexec pour les trucs de gestion de memoire et autre.
ensuite, on verra ce que ça donne.
si tu as besoin de roms adaptés (car si tu as un romset trop récent tu risques de souffrir d'incompatibilités) j'en ai en set 0.54, passe par Mp ou email je te lacherai qques jeux pour tester si tu as besoin ;)
a+
yannoch06
OK Merci
Je vais essayer un peu tout ca dans la semaine.
Question: les roms sont pas les mêmes en fonction de la version de MAME?
demether
non, tu as des incompatibilités selon "l'alignement" entre romset et version de mame ;)
je crois qu'on peut en réparer en version montante avec romcenter (par exemple une rom 0.54 vers une rom 0.70), mais l'inverse, je sais pas. de toute maniere rommcenter je sais pas m'en servir, mais ça n'a pas l'air sorcier.
pour ta config, penses bien à avoir un advmame.rc bien épuré niveaux fioritures surtout comme dit plus haut.
a+
yannoch06
Bon, je vais recuperer un PIII 1Ghz, je vais donc reprendre mon installation avec cette nouvelle config.
Je devrais pouvoir installer une version de advmame plus recente.
