Sauver le fichier d'info mame avec -listxml
Démarré par Jayme65, Lundi 22 Mai 2006, 16:02:54 PM
Jayme65
SUrement une question de debutant...;-)  Mais j'essaye de sortir le fichier liste des roms de Mame avec la ligne de commande suivante:
C:\mame0106b\mame.exe -listxml >c:\list.xml
Je peux voir Mame qui liste les roms en effet...mais pas de fichier sur mon disque.
Quelle est mon erreur SVP?
Merci;-)
Aubrel
ben la la liste apparait dans la fenetre de commande ce qui est pas exploitable pour la faire faut faire:
C:\mame0106b\mame.exe -listxml >list.txt
ou
C:\mame0106b\mame.exe -listxml >list.xml
Voilà @+
Jayme65
Merci pour ta réponse!
Il n'est donc pas possible de spécifier un autre répertoire pour sauver cette liste?
Aubrel
Je sais pas, peut etre, mais si ta methode marche pas je vois pas comment ??
Jayme65
Ca ne marche pas non plus en faisant comme cela...je me demande si ce n'est pas du au fait que j'utilise la version "Windows command line" car si je fait un text avec la version DOS...cela marche!!
Aubrel
ca marche pas avec ma methode?
sinon tu fais un fichier texte dans le dossier de MAME avec à l'interrieur:
mame -listxml >list.xml
tu enregistres et tu renome en ".bat" et tu double clique dessus et normalement ca va crer un list.xml dans le meme repertoire.
Jayme65
Merci pour le tuyau!
En effet ca marche nickel comme ca...et je peux de fait spécifier un répertoire différent!
As-tu une idée de pourquoi ca ne marche pas "en direct" mais bien avec un fichier ".bat"?
Encore merci,
Aubrel
C'est cool que ca marche, le probleme vennait probablement d'une connerie au niveau des repertoires communs. vu que le cmd.exe est placé dans C:\windows\system32 pour WinXP et que le command.com est dans le dossier C:\windows pour Win98, en cherchant tu devrais retouver tes fichiers list.xml dans ses repertoires  ;)
Jayme65
En fait - j'ai presque honte de le dire ;-) - je tapais la commande directement dans "Démarrer > Lancer" ...ce n'est pas comme cela qu'il faut faire? Il faut donc appeler Command Prompt avant (en tapant au meme endroit "cmd") ?
Aubrel
non mais du coup c'est la misere pour les repertoires communs, sinon il suffit de copier le cmd.exe et de le coller la ou tu veux t'en servir et ca reglera le probleme  :!:
