Borne HS de l'aide !
Démarré par spyfox, Jeudi 01 Juin 2006, 20:39:01 PM
spyfox
Bonjour a tous
J'ai acheté une borne Arcade electronic qui avait le peigne JAMMA a moitier arraché (donc pas trop compliquer a refaire)
Avant de le refaire j'allume qd mm la borne pour voir si elle marche. Et a part un siflement assez fort qd mm, elle avait l'air de marcher : l'alim s'allumait ainsi que l'ecran.
Donc je refait le peigne JAMMA tout bien (avec un peigne neuf de chez Starcab). Je met mon PC dedans relié avec un PC2JAMMA.
Moment crucial, allumage de la borne...
Le meme siflement qu'avant, le PC2JAMMA s'allume bien. L'écran s'allume également.
Au bout de 10-15 secondes, l'écran s'éteind comme si on avait eteind la borne. Puis 5 seconde plus tard j'entend un claque dans la borne (je ne saurais pas trop dire d'ou il est venu) et une odeur de cramé.
Donc je coupe tout... je flippe... je regarde tout les fusibles, ils ont tous l'air OK de visu (pas de filament cassé)
Je me decide a rallumer la borne pour voir... L'alim s'allume toujours, mais plus l'écran.
Donc est-ce que mon écran est mort ?
L'odeur de brulé me di qu'un composant a pété mais je n'ai pas reussi a voir ou ca pourrais etre.
ya t'il d'autre chose qui aurait pu claquer car l'écran c'est quand même l'element le plus cher d'une borne donc j'aimerais bien que ce ne soit pas ca.
Autre remarque, sur l'alim, il y a 3 diodes de controle et l'une d'entre elle est couchée (une pate n'est plus en contact avec le circuit imprimé). Je n'avait pas vu ca la premiere fois que j'ai allumé la borne donc je ne pense pas que se soit ca (je pense que ce ne sont que des diodes de controles).
Je suis ouvert a toutes idées...
Un clac comme ça ressemble à  une fin de vie de THT, regarde les fusible de la platine de ton écran, si c'est un MTC 9000 ou un écran de cette gamme la et que ça a senti le cramé c'est que la résistance R105 à  eu chaud (c'est la grosse résistance céramique pres de la THT... Tiens nous au courant  :smile:
spyfox
Le seul fusible que j'ai vu sur la platine a l'air bon.
J'ai fait des photos vite fait ce metin de l'interieur de ma borne :
http://img153.imageshack.us/img153/2329/platine16gf.jpg
http://img163.imageshack.us/img163/6488/platine29zb.jpg
http://img88.imageshack.us/img88/4843/back5ca.jpg
http://img74.imageshack.us/img74/7656/front0it.jpg
Mon moniteur est un monitronic master. Je n'ai pas vu de composant grillé. Mais c sur que ca doit etre ca vu l'odeur.
Si c le THT qui est mort, c'est remplacable ? ca coute cher ?
Ok, alors la résistance dont je te parlait est le truc Jaune qu'on appercoit au bord de ta 2ème photo à  gauche (enfin il me semble...) C'est peut etre elle qui as cramé sinon retourne ta platine et regarde si c'est pas cramé autour des broches de la THT... Sinon oui une THT ça se change et ça doit couter dans les 50â,¬ (je suis pas sur pour les monitronic, mon truc c'est plutot les Hantarex...)
spyfox
Tu veux plutot dire a droite sur la 2eme photos... car a gauche je vois pas de truc jaune. (la premiere photo est la partie gauche de la platine et la 2e est la partie droite).
Imaginons que c juste ce composant qui a claqué c'est par ce qu'il est vieux ou alors ya des risque que si je le change le nouveaux claque aussi tot ?
Je regarderais vite fait ce soir si c'est ca. Sinon je suis pas la ce WE donc je tiendrais au courant mardi.
merci encore pour tes reponses
spyfox
Bon... je suis revenu de WE et j'ai trouvé quel composant avait grillé.
C'est un transistor de type BU508A que voici. on voit bien la trace blanche fait au dessus quand il a cramé.
http://img487.imageshack.us/img487/3272/pict34198uw.jpg
Ca coute assez cher pour un transistor 6.35 chez conrad. Si quelqu'un connait un autre endroit pour acheter des composants, je suis preneur.
Sinon, j'ai regarder derriere le circuit imprimé et ca a bien chauffé.
http://img487.imageshack.us/img487/5169/pict34210cl.jpg
donc en fait j'aurais voulu savoir si j'ai juste besoin de changer le composant, ou alors ya d'autres soudure a refaire.
Autre question si je change le transistor qui me di qu'il va pas re-claquer direct apres ?
(sur le potar juste devant sur la premiere photo est marqué +VCC)
Aurais-je pu faire une mauvaise manip sur les cables d'alim en recablant mon peigne jamma (le PC2Jamma s'allume correctement) ?
Persecutor
difficile de savoir si un autre composant n'est pas grillé  :(
pour les composants essaie un réparateur de télé
la pluspart sont ultra classiques
par telephone d'abord ensuite si le type est sympa
joue la genre t'a pas de thune (un peu comme tout le monde quoi)
et essaie de voir si il a une petit idee
si ca roule il peut te faire un devis gratuit et une reparation nickel
pour 20 ou 30 euros (au black)+ prix des composants
http://persecutor.tamdb.net
