TV scintillement
Démarré par cherik, Dimanche 04 Juin 2006, 00:50:31 AM
cherik
bonjour
je viens de mettre une tele dans une borne, j'ai une ati rage.
je trouve que l'image fait bien plus mal aux yeux que le moniteur 15 khz de base
comment peut-on éviter d'avoir les yeux qui pleurent avec un écran de tv.
merci
PiCH
Salut
C'est normal que ca scintille.. Il te reste 2 choix a faire:
- utiliser une sortie S-VHS avec une prise adaptée, ainsi ca diminuera
ce scintillement, mais juste diminuer.
- le mieux c'est que si l'écran est nickel adapté a ta borne (je veux dire en dimensions) et que tu ne sais pas mettre un écran d'arcade et bien tu peux toujours adapter une platine (la base électronique) d'écran d'arcade sur ta TV .. et la c'est le même rendu qu'un écran d'arcade mais c'est un peu chaud à réaliser  ;)
demether
pas du tout obligé de faire comme çà! une simple cable peritel vers vga, une carte arcade vga sous windows, ou rien du tout sous DOS (ça marche direct avec les logiciels qui vont bien) et ça marchera exactement comme un écran arcade 15khz!
une tv rgb avec peritel EST un moniteur arcade standard ;)
tu es branché comment pour l'instant sur ta carte graphique?
a+
Aubrel
Avec quelques différences quand meme:
-la tension du signal d'entrée RGB n'est pas la meme
-la polarité des synchro est positive il me semble sur une télé. (si quelqu'un peut confirmer...)
Sinon effectivement ca revient au meme d'avoir une tele et un moniteur arcade.
demether
et tu vois, clin d'oeil perso,  j'ai pas parlé de powerstrip, pour la simple raison qu'il est avec une ati rage incompatible (chez moi en tout cas ça marche pas) :P
