XBOX in CAB (vec le POLO)
Démarré par _n3o_, Mardi 06 Juin 2006, 13:03:28 PM
_n3o_
Me revoilouz :p
Bon j'ai enfin mon appart et on s'est charié la borne dans les escaliers
elle vas bien , par contre j'ai fini mon montage du LM1881 et pas moyen de choper la synchro verticale :'(
l'horizontale est ok (mais pas centré)
le vertical . . . PAS MOYEN :'(
j'avais deja reussi (meme si l'image sautillais) mais là c'est moins bien :'(
quand je stabilise a peut pres l'image , elle sautille (ca pette les yeux)
personne as une idee ?! (pas un truc qui coute des milles et des cents hein genre jpac,ipac ou MGCD meme si ca serai bcp plus facil)
_n3o_
bon je viens de voir sur ULTIMARC , je m'en sortirais pour 100 euros environ :(
c'est carrement pas dans mes moyens actuellement
ptain je suis pret du but me faut la solution bordel de mourde :evil:
Aubrel
Salut, j'ai fait ce montage sur cab et il va impec chez moi, j'ai combiné les montages LM1881N et l'ampli RGB de PC2Jamma et ca marchait tres bien. si tu as un decallage trop fort sur la synchro horizontale, il te suffit normalement de l'inverser avec un 7404.
Normalement tu n'as pas besoin de la synchro verticale.
Bon courage  :!:
roustouti
il y'a un ampli rgb sur le pc2jamma ?
_n3o_
j'avais deja pensé a l'ampli , faut que je rechope le shemat
sinon j'ai aps trop pigé ton histoire d'inversion ?!
enfin vais voir
merciiiiiiii
Aubrel
Citation de: roustoutiil y'a un ampli rgb sur le pc2jamma ?
non pas sur le PC2Jamma mais sur PC2Jamma: http://www.mameworld.net/pc2jamma/hardware.html
_n3o_
bon j'ai tout les composents , reste a voir si le shemat sur pc 2 jamma est recto ou verso   8O et pis aussi revoir les references des resistances car je me rapelle pu les codes couleur :(
enfin bon je vais y arriver bord**l de m**de  :twisted:  :evil:
Aubrel
_n3o_
ok je zieute ton WIP
pour les composants j'ai trouvé dans les tuto le soft (extra) pour les definir
par contre certains sont differents de la liste au shemat (150 sur le shem et 140 dans la liste ... ou l'inverse)
et aussi le mec du magasin c'est planté il m'as filé 3x 3k homs au lieu de 3x 3k8 homs , ca as une grosse incidence ?
_n3o_
merci Aubrel j'ai aussi utilisé ces shemats pour mes montages
par contre un truc me chifonne , a savoir, l'ordre de montage et aussi a quoi correspondent les "sorties" sur le shemat d'ampli video de pc2jamma
Aubrel
Donc en haut c'est la sortie peritelle, etant donné que le montage LM1881 porte sur la synchro composite et celui la sur le RGB ils cohabitent tout les deux en sortie de péritelle.
En bas dans l'ordre de gauche a droite: Red Green Blue GND (il suffit de suivre les fils)
Voilà @+
_n3o_
ok vais tenter de fire ca desuite :p
M E R C I
_n3o_
bon ca y est j'ai enfin fini le montage :x
alors l'imageest apparament stable (youpi  :!: )
mais elle est grise  :nul:
ca viens d'ou ?(histoire que je verifie ca en priorité )
Aubrel
Etrange oui effectivement...
T'as bien mis tes transistors dans le bon sens?
T'as relié entre elles toutes les masses de la péritelle?
T'as bien un cable RGB?  :evil:
Je vois rien d'autre...  :oops:
_n3o_
erf deja gros merci pour tes reponses ultra rapides Aubrel
pour les Masses oui tout est bein conecté ensemble
pour les transistors logiquement oui vu que j'ai parfaitement suivit le shemat de pc2jamma (meme si je l'ai fait a l'envers ca doit respecter vu que dans ce cas tout est inversé)
mon cable est bien un RGB
hmmm quand je deconnecte /reconnecte le 5V ca me fait un flash blanc (ou parfois avec quelques couleurs) a l'ecran puis ca redeviens gris
ca donne quelque chose comme ca
Aubrel
Un petit faut contact?
Sinon tu utilises quoi comme 5V? celui de ta borne? celui de la peritelle? (la XBox je sais pas mais la PS2 envoie un 5V qui va bien sur la broche du 16/9)
La masse de ton 5V est reliée à la masse de la peritelle?
La je bloque, déjà le montage LM1881 fonctionne visiblement donc il doit y avoir un probleme avec l'ampli RGB... Mais lequel?  :tired:
