[résolu] problème d'image trop large sur hantarex MTC9000
Démarré par chinchilla, Mardi 06 Juin 2006, 20:33:53 PM
chinchilla
salut a tous  :smile:
je cherche un moyen de réduire l'amplitude horizontale de mon hantarex MTC9000 car avec toutes mes PCB impossible de voir les bords (droite et gauche en verticale)de l'image.
je precise que j'ai fait un test croisé en interchangeant sur la petite platine de règlage  2 potentiometres de même valeur pour voir si le potar de l'amplitude horizontale était deffectueux mais cela n'a pas solutionné mon problème; le potar fait  bien varier l'amplitude mais pas assez pour voir l'image complète (il ne manque pas grand chose, juste les bords....).
si quelqu'un a une solution (changement de valeur du potar  :interro: )ou a déja rencontré le problème.....je suis preneur.
merci
bonne soirée
Thierry04
Salut
Remplaces le condensateur indiqué sur la photo (c'est un 4.7µF 63V NON POLARISE). Si tu ne trouves pas de non polarisée, tu peux mettre une capa chimique ordinaire polarisée (avec le - côté masse) mais elle durera moins longtemps
Bon courage
Thierry 04
chinchilla
salut a tous
salut  Thierry04
merci beaucoup pour la solution et en plus en image  :!:  c'est royal  :exclam:
tu es de la partie ? (gratuite bien sur....)
merci aussi pour la mise a dispo des docs sur ton site, http://the.nerv.free.fr/ c'est sympa  :smile:
:smile: bonne soirée :smile:
