[Windows 98] Config PC2JAMMA avec PPJOY
Démarré par chtom, Jeudi 08 Juin 2006, 14:09:11 PM
chtom
J'ai recu mon PC2JAMMA. Je fais actuellement des tests.
Je voudrais vérifier que la carte fonctionne avant de la mettre dans la borne.
J'ai suivi pas mal de topic à ce sujet mais je ne trouve pas comment faire...
J'ai installé PPJoy : (J'ai piqué cette image d'un autre topic)
J'ai ajouté en plus le pad 2 pour vérifier que tout allez bien (vérifier que les boutons sur la carte fonctionne bien sur ma config...)
J'ai branché ensuite mon PC2JAMMA sur le port parallèle (configuré dans le bios en bidirectionnel)
Je vais ensuite dans "Options de jeu" du "Panneau de configuration" de Windows.
Je vois bien mes 3 joysticks avec Etat OK.
Je vais dans propriété du "joystick 2" (J'ai essay Joy1 et Joy3 idem)
La page "Tester", permet de visualiser quel bouton correspond physiquement au bouton de la carte.
Malheureusement aucun bouton ne s'allume à l'écran...
Note : La led de la carte PC2JAMMA est bien allumée.
Une idée ?
roustouti
ton pc2jamma est alimenter comment ? (par le pc ou par l'alim de la borne ?  ... si j'ai bien compris tu n'as encore branché la borne c'est bien ca ?)
Fais attention, si tu branche l'alim pc ne branche pas le +12 +5 du jamma... sinon ta carte pc2jamma, ou une des 2 alims : poubelle...
Ceci etant dit... Je suis totalement incapable de te dire si ces boutons fonctionne sans connectique branché derriere la broche jamma (la masse par exemple...  fais t'elle une boucle sans la masse du jamma, j'en sais rien...). Mais si tes joys sont detecté, tu peux attaquer le branchement de la borne...   c'est qu'au moins la carte pc2jamma réagit.
J'aime beaucoup ta méthode...   moi j'avais tout branché, et tout allumé, c'est beaucoup plus stressant !!!!   :P
chtom
Citation de: roustoutiJ'aime beaucoup ta méthode...   moi j'avais tout branché, et tout allumé, c'est beaucoup plus stressant !!!!   :P
J'y vais molo car j'ai pas envie de tout cassé...
Citation de: roustoutiton pc2jamma est alimenter comment ? (par le pc ou par l'alim de la borne ? ... si j'ai bien compris tu n'as encore branché la borne c'est bien ca ?)
Alors J'ai juste branché le port parallèle au cul du PC et RIEN D'AUTRE... (ni alim, ni CAB) : la led s'allume...
Je sais pas comment il est alimenté.... par le port parallèle ?
De toute facon, je ne brancherai jamais l'alim sur le PC car je souhaite garder ma borne JAMMA intacte (si je branche un jeu jamma, ca fonctionne.)
Citation de: roustoutiCeci etant dit... Je suis totalement incapable de te dire si ces boutons fonctionne sans connectique branché derriere la broche jamma (la masse par exemple... fais t'elle une boucle sans la masse du jamma, j'en sais rien...). Mais si tes joys sont detecté, tu peux attaquer le branchement de la borne... c'est qu'au moins la carte pc2jamma réagit.
Si je déconnecte la carte PC2JAMMA du port parallèle, dans le panneau de config, c'est toujours bon pour windows alors que rien n'est branché. Je pense juste que la config du port parallèle est bon c'est tout.
