[WIP] ChtomCAB : Démarrage 30% Maintenant -5%
Démarré par chtom, Samedi 10 Juin 2006, 00:07:55 AM
chtom
Bonsoir,
Suite à l'achat de ma borne (cf Roadtrips sans photos), je démarre mon WIP.
J'ai recu ma carte PC2JAMMA + Arcadevga aujourd'hui :)
En attendant, j'avais tout préparé : OS, config, roms, etc...
Je viens de brancher le tout (ArcadeVGA dans le PC + PC2JAMMA entre le PC  et la borne).
Photos :
Je demarre le PC et je croise les doigts ;)
Ca siffle un peu mais je rentre dans le bios :
Cool, l'image me parait nette  :|
Je reboot et j'essai de démarrer mon windows 98 car j'ai pas encore installé les drivers de l'ArcadeVGA (normal, je les avait pas encore)
Et la catastrophe... Ecran noir. (L'écran siffle un bcp plus) :
Arf....
Je reboot, tout fonctionne sous dos. (Ecran comme avant avec un leger sifflement)
J'essai de démarrer en mode sans échec, rien à faire....  :nul:
Je me dis, temps pis, je relance l'install de windows 98 SE ... :
Dès que j'appuye sur une touche à ce moment là, (pour installer 98 via l'interface graphique), j'ai écran noir et carte qui siffle :
Je ne comprends pas...
La carte PC2JAMMA n'a pas l'alimentation de connectée au PC car je souhaites pouvoir toujours brancher une Jamma directement (j'ai pas retiré l'alim +12V...)
Quand j'ai testé la borne avant de l'acheter, un jeu tournait (NEOGEO sur SLOT) Je peux pas dire si la carte reliée à l'écran sifflait déjà...
Voici la carte qui siffle pas mal :
HELP  :cry:  Es-ce que quelqu'un peux m'aider ?
Merci.
chtom
J'ai un peu avancé ce matin...
J'ai verifié que le PC fonctionnait avec un écran PC standard en virant l'arcadevga.  C'est le cas.
J'ai monté l'ArcadeVGA dans une autre PC. Je l'ai connecté à la borne. Résultat magnifique, j'arrive sous windows XP !!!!
J'ai remonté mon arcadeVGA dans mon PC pour la CAB.
J'ai tenté d'installer 98, 2000 et XP... Rien à faire j'ai de l'affichage jusqu'au dos mais dès que le PC doit afficher une fenetre graphique, je perds le signal... Je ne comprends pas...  :cry:
Mon PC pour la CAB est un HP Vectra VL400 DT équipé d'un processeur 800 Mhz et de 320 Mo de RAM.
C'est une carte mère tout intégré (reseau, video et son)
Y'a une option à la con à mettre dans le bios ?
L'Arcadevga a des problèmes avec ce type de carte mère (intel) ?
Je suis à la recherche d'infos...
Si vous en avez, n'hésitez pas.
Wapata
[quote="chtom"Y'a une option à la con à mettre dans le bios ?[/quote]
OUI, je pense que oui
précise lui quel carte graphique prendre par défaut ;)
dans ton cas tu devrais avoir le choix entre pci, agp ou intégrée..
pis profite en pour désactiver la carte intégrée au passage...
il est possible que ca vienne de là.. :smile:
chtom
En fait dans le bios j'ai deux options :
- PCI
- AGP or Embedded video
J'avais déjà forcé à "AGP or Embedded video". Par contre j'ai pas encore désactivé la carte video intégrée. Mais tu crois vraiement que ca peux venir de là ????
Pourquoi sous dos, ca fonctionne ?
Sinon au boot j'ai remarqué qu'il m'indique :
"UMB upper limit segment address : E5B5". Je sais pas si ca le faisait avant... Ni si le problème vient de là.
Je teste de suite en désactivant la video intégré et je te dis quoi
EDIT : J'ai pas l'option désactiver la video intégrée...
Y'a ptet un cavalier sur la carte mère. Je vais essayer de trouver la doc.
chtom
J'ai fait plein d'essai de différentes carte graphique sur le moniteur PC en utilisant le PC de la CAB :
CHIPSET INTEGRE -> ECRAN PC OK
TNT2 16 Mo -> ECRAN PC OK
RADEON 9250 128 Mo -> ECRAN PC OK
GEFORCE 4200 TI VIVO 128 Mo -> ECRAN PC OK
J'ai ensuite essayé mon ArcadeVGA sur un autre PC pour voir si l'affichage de mon ArcadeVGA était bon (dès fois que ca viendrait du moniteur de ma borne) : J'ai de l'affichage.
Si quelqu'un a une explication... car là, c'est un truc de malade...
Une RADON 9250 c'est comme une ArcadeVGA non ? Alors pourquoi cette carte fonctionne pas dans mon PC de cab alors qu'une Radeon 9250 fonctionne.... ???? :idee:
[align=center]EDIT :[/align]
Bon j'ai formaté mon disque. Installer la version DOS de mame (via omnicade).
Résultat : Avant de me demander le choix entre AdvMenu et ArcadeOS, je perds le signal :hurle:  8O :hurle:
Je pense vraiement que ma carte mère n'est pas compatible avec l'arcadeVGA. Demain, faut que je trouve une nouvelle carte mère Socket 370...
Marco
Pour ton sifflement, orientes toi vers la tht (avec prudence..parce que c'est dangereux).. :smile:
C'est bon les Chamonix !!!
