ArcadeVGA compatible LCD ?
Démarré par charly13, Dimanche 02 Juillet 2006, 00:59:44 AM
charly13
Salut
voila j'ai un pb ! je suis en pleine configuration de mon pc dedié a mame ! et impossible de faire fonctioner mon arcadevga sur mon ecran LCD 19 pouces !
sa m'ecrit " out of range" sur l'ecran !!   :cry:
quelqu'un a une solution ! ou est ce que c'est du a mon ecran ? :o
merci
@+ 8O
JO73
Salut je suis pas un expert dans le domaine mais pourquoi utiliser une carte  qui transforme le 31Khz en 15 khz sur un ecran 31khz ??
Si c'est pour la maintenance du pc , il me semble que lorsque tes jumper sont configurer pour du 15khz, la deuxieme sortie VGA de ton arcadeVga balance du 31khz, certain te confirmeront le truc si c'est pas une connerie .
Le "out of range" a mon avis signifie que tu es en dehors de la plage de frequence accepté par ton ecran ...
M'enfin les pro du forum vont venir t'expliquer tout ca !!
bonne bidouille . :lol:
CdtPixel
l'arcadevga c'est pour relier un Pc à un écran arcade, c'est totalement inutile avec un LCD où alors on m'aurait menti  :lol:
Mon tuto plieuse métal DIY
charly13
je sais merci ! mais c'etais pour bien config mon pc ! vu que j'ai pas ma borne sous la main !
donc c'est sa sa marche pas sur un ecran pc LCD ! :oops:
balaste
des que tu installes les pilotes ou meme avant ca applique un signal 15hz c'est normal lal
tu appliques un signal 15hz et tu comprends pas
essaye avec un autre ecran ca sera la meme :/
demether
Citation de: JO73
il me semble aussi!  j'ai pas d'arcade vga pour vérifier mais j'ai déja lut çà...
Staros83
il te reste plus q'a te fabriqué le cable vga/rvb et a dégoté un tv normal (15khz) pour faire tes essais ! avant de recevoir ta borne !dsl :smile:
