Powerstrip décalage souris !?
Démarré par modeste, Dimanche 09 Juillet 2006, 04:22:01 AM
modeste
Bonjour à ts  :cool:  j'ai mis les lunettes vu l'heure tardive de mon message.....
Bon, j'ai mis powerstrip (essaie avec la 3.30 et la 3.65), j'ai suivi Tuto du forum MAIS :
1. par rapport à l'image, si je pointe le curseur de souris sur un objet (OK, cancel...) en fait pour réellement sélectionner cet objet mon curseur devra être décalé par rapport à ce que je vois !? Bizarre non, qq a t-il déjà eu ce problème ? :roll:
2. avec la 3.30, la police était à peine lisible :cry:
3. avec la 3.65, tt lisible mais scintille plus que la 3.30 :cry:
Si qq a des suggestions sur le 1
Et peut on réduire le scintillement ???
J'oubliai carte Geforce 4 Ti4200 et Jpac .
Merci.
modeste
Alors personne n'a jamais eu ce problème de décalage souris !?
Sinon  :cry:  :cry: La france avait les moyens de gagner ....
Aubrel
J'ai utilisé powerstrip tres longtemps et j'ai jamais eu ce probleme. Désolé mais je peux pas trop t'aider sur ce coup là...
Si t'as besoin d'un peu d'aide suplémentaire à celle du tuto sur powerstrip j'avais mis quelques astuces ici:
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3347&start=48
Voilà @+
gllm
J'ai le meme probleme de decalage de souris,mais cela ne me derange pas etant donnée que je n'utilise pas la souris avec mon frontend.
comme solution regarde dans les reglages de resolution de powerstrip.
il semblerait que le nombre de lignes verticales de ton ecran et celle indiqués par powerstrip ne correspondent pas.
modeste
Merci pr vos réponses :
gllm je regarderai en effet le nb de lignes, je pense que c'est une bonne piste
aubrel, je vais regarder ton lien avec précision .
je vous tiens informé des prochains tests.....
a+
Youki
Je peux pas t"aider pour ton pb de souris, et je n'ai jamais utilisé powerstrop, mais d'apres ce que je sais  :
Citation2. avec la 3.30, la police était à peine lisible
Ca me parait normal.
un ecran 15khz ne peut afficher que 288 lignes.
PowerStrip pour pouvoir afficher du 640x480 sur ton ecran , as 2 solutions :
Soit il affiche une ligne sur 2 en une seule passe. Ducoup tu auras une image net qui scintille pas , mais les polices de caractere ne seront pas tres lisibles.  Par contre, c'est pas genant pour les jeux. (qui pour la plupart sont dans une resolution bien inferieur au 640x480).
Soit, il affiche toute les lignes , mais en 2 passes.  C'est le mode entrelacée.  La ta police sera lisible , mais ca scintillera a cause des 2 passes.
La version 3.30 de powerstrip , supporte la premier solution. C'est pour ca que ca scintille pas et que tu peux pas lire tes polices
La version 3.65 , supporte seulement la second solution, l'entrelacement d'ou le scintillement.
CitationEt peut on réduire le scintillement ???
Je sais pas si tu va pouvoir reduire le scintillement, en tout cas tu ne pourra le supprimer si tu veux rester vraiment en 640x480.
Par contre, je te conseille la solution de powerstrip 3.30 .  Si tu prend un front end qui cache windows , avec un beau layout avec de belle grosse police ,   Tu verra ca sera vraiment tres utilisable. Et ca marchera bien avec MAME aussi.
modeste
encore une fois merci youki pour la précision sur les versions powerstrip.
C'est qd même bizarre que peu de personnes ont recontré ce pb de décalage entre ce que l'on voit à l'écran et ce que crois l'ordinateur !!
:cool: En résumé, si on n'a pas ce problème de décalage et pour ceux qui ne veulent pas ou ne peuvent pas s'acheter une solution hardware (arcade vga ou convertisseur environ 100€ chacun), powerstrip 3.30 est une bonne solution si on utilise pas trop windows mais un front end....
Pour ma part je pars sur la solution hardware...
A bientôt sur le forum. :!:
