Astro Wars
Démarré par Cal2, Lundi 10 Juillet 2006, 13:06:16 PM
Elesias
Cal2
Merci ! Faut juste que je trouve un jeu qui se joue sans joystick (avec deux boutons pour gauche / droite) et un connecteur Jamma pour faire la conversion. Si quelqu'un a un connecteur Jamma a vendre d'ailleurs, je suis potentiellement preneur.
merci !
Cal2
Bon bah finalement je me suis carrement commandé chez starcab un connecteur Jamma précablé, ainsi que deux joysticks : un Sanwa JLW-TM et un standard (au cas où).
Je vais essayer de trouver les connecteurs femelle correspondant à ceux de la pcb pour pouvoir brancher et débrancher le Jamma harness à volonté et sans toucher au cablage de la borne.
Cal2
Une photo de la pcb:
Et ce que ca donne malgré un nettoyage en regle... :nul:
Wapata
Citation de: "Cal2"Bon bah finalement je me suis carrement commandé chez starcab un connecteur Jamma précablé, ainsi que deux joysticks : un Sanwa JLW-TM et un standard (au cas où).
-soupir-
t'as lus un peut le WIP à Nuno ? sur se vielle pcb, il doit relier le zéro volt à qqch sur la carte, sinon, il a un écran qui ressemble un peut au tiens..
Cal2
Oui mais la différence c'est que j'utilise le cablage original de la borne.
Wapata
ben lui aussi, mais il a dus mettre une nouvelle alim..enfin, tu devrais lui demander sur le topic approprié ;)
Cal2
Les photos de la pcb et de l'ecran ne s'affiche plus sur le forum  !? Enfin en tous cas chez moi ca marche poa  :(
Et dans la liste de tes tof, en ce moment :
"Vous êtes sur cette page car le ou les site(s) que vous cherchez à atteindre est actuellement en cours de maintenance ou bien n'existe plus."
Sinon, pour faire fonctionner la pcb SIp2, j'utilise le cablage d'origine, sauf évidement les cables d'alim,que j'ai cablé sur une nouvelle alim.
Donc si tu as le pinouts de ta pcb, relie tout ce qui est +12v DC, +5v DC, -5V Dc ainsi que des masses vers ta nouvelle alim.
Dans mon cas, il y avait juste une particularité concernant un pin qui devait IMPERATIVEMEN etre reliét à la masse, sinon, plantage de la pcb au boot... mais cela concerne la PCB SIp2... à voir si tu as un particularité équivalente sur ta pcb (voir ton pinouts description)...
Good Luck  :oops:
Cal2
Le site sur lequel j'héberge mes photos est en maintenance.
Pour ce qui est de la pcb, il faut que je commence par vérifier l'alimentation pour être sur que ca vient pas de la.
Hier à tout hasard j'ai cablé la masse de la prise de la borne (j'avais du défaire la prise d'origine car elle était ronde et sans emplacement pour la masse et ne rentrait pas dans mes prises avec masse). Et j'ai l'impression que le comportement est différent. L'image à l'écran change, se bloque puis tout recommence comme si la pcb faisait un reset...
Cal2
Bon bah finalement ca ne change rien, je viens de retester ce matin et c'est comme sur la photo...
Cal2
Je viens de trouver une info bien sympathique. Les eeproms utilisées pour Astro Wars sont des 2708. Les 2708 ont besoin à la fois de -5 V, +5V et +12 V pour fonctionner !!!
J'imagine que si une des tension n'est pas bonne ca doit pas aider.
Cal2
Booooooooon. j'ai pu tester l'alimentation en comparant avec l'alimentation de quasar qui est identique. Et...........
Il y a du 5V, du 12V, mais pas de -5 lol
Elesias
Serais-tu sur la bonne voie ?  ;)
Cal2
J'ai connecté une alimentation atx à la place. Et le jeu a l'air de tourner  :D
J'ai l'impression qu'il manque des elements graphiques, mais bon. Ca tourne :)
Elesias
