Astro Wars
Démarré par Cal2, Lundi 10 Juillet 2006, 13:06:16 PM
Cal2
Je suis remonté progressivement à tous les composants de l'alim: au debut je pensais que c'était le régulateur -5v jusqu'à ce que je me rende compte que lui meme n'était pas alimenté.
Au final je suis remonté jusqu'au transfo et la, surprise, pas de 11VAC la où j'aurais du en trouver...
Conclusion : le transfo fonctionne, mais sur un des points, il ne délivre pas de 11VAC la où il devrait. Probleme, je ne peux pas le changer comme ca car c'est aussi lui qui alimente l'écran qui fonctionne bien.
Donc, la je suis parti pour mettre une alimentation ATX dans le borne pour la partie PCB et laisser le transo où il est pour qu'il puisse alimenter l'écran. Si quelqu'un a une meilleure idée, je suis preneur
Cal2
J'en ai chié, mais j'ai essayé de faire ca propre. J'ai désossé une alim atx et j'ai placée dans la borne, vissée dans le bois pour que ca bouge pas et avec le ventilateur. Voila ce que ca donne:
Et une petite video du jeu qui tourne:
[video width=400 height=350]http://potato.emu-france.com/blogspot/astrowars/repairlog/AfterPSUReplacement/boot.mpg[/video]
On voit clairement qu'il y a les sprites, mais pas l'arrière plan. Les controles n'ont pas l'air de répondre non plus et il n'y a pas de son. Encore du boulot en perspective
Elesias
Content de voir que cela progresse  :!:
Tiens le coup, la réussite est au bout du tunnel.
Cal2
Pour changer un peu j'ai fait un peu de nettoyage. J'ai démonté et nettoyé entièrement le monnayeur. J'ai pu découvrir que la plaque avec marqué "10 fr" était cachée derrière, j'ai donc pu la remettre:
Avant:
Après:
TamTam13
en tout ca ça avance. C'est peut être pas une mauvaise idée de passer de l'habillage au technique, ça évite de se décourager totalement.
