[Soudure] Jamma / MVS / Taito F3
Démarré par Pignouf, Jeudi 13 Juillet 2006, 12:34:19 PM
Pignouf
voilà j'ai récupéré une borne René pierre qui était cablé en System 16.
Apres réflexion et par nécéssité de refaire tout le panel, j'ai tout décablé coté connecteur Jamma en prenant soin de bien repérer les cables de la borne.
Seulement voila: j'ai un slot1 mv1fz avec un unibios 2.2 et un kit Taito F3.
Je sais que pour brancher le MVS il faut un cablage different du standard Jamma. Pour le Taito F3 je ne sais pas si le cablage standard jamma suffit.
En fait ce que j'aimerais faire, vu que je n'ai pas de panel fonctionnel pour le moment c'est juste cabler la video et l'alim pour tester l'ecran et voir si les jeux fonctionne.
Entre le jamma et le MVS coté video c'est identique et pour l'alim seul le -5V n'existe pas sur le MVS. Au pire je deconnecte le -5V quand je voudrais tester le Taito.
Alors ma question est toute bête mais je n'ai pas trouvé l'info:
Sur un connecteur jamma, pour les broches d'alim +5 -5 +12 GND, faut-il-tout cabler des 2 cotés (composant et soudure) ?
sboillon
Il vaut mieux cabler des deux côtés. Comme ça, tu seras à la norme et tu ne dépendras pas du bon vouloir des concepteurs de PCB.
Deplus, il me semble bien que
- le mv1-fz suit strictement le standard Jamma.
- les broches -5V du connecteur jamma du mv1-fz ne sont reliées à rien sur sa PCB (il n'y en a peut-être même pas du tout.)
Autrement dit, il ne faut pas te prendre le chou en ce qui concerne le mv1-fz. Tu le colles directement sur un cable jamma standard (cf www.hardmvs.com)
Stéphane
Stéphane
