besoins d'aide sur ma borne !
Démarré par bibious, Lundi 17 Juillet 2006, 15:55:01 PM
bibious
bonjour,
j'ai recupere une borne arcade de type jeutel pour 20€
[/URL][/img]
on ma dit qu'il fallait que je connaisse le type d'ecran dedans
c'est un hantarex mais le type je n'arrive pas à savoir
9000,9110,900,polo???
[/URL][/img]
[/URL][/img]
[/URL][/img]
puis il faut connaitre aussi l'annee. sur le devant il y a la licence qui date de 1995 donc je pense que la borne doit etre de 1990-1993
[/URL][/img]
voila j'espere que des personnes plus experte que moi pourrait m'aider
je compte metre un ordi configurer winXP dedans
si quelqu'un pourrait me decrire les procedures, matos etc pour realiser tout cela
et me permettre de rejouer au jeux de notre jeunesse
merci d'avance
Elesias
Là comme ça, de visu, au regard de la diagonale de l'écran et de la présence d'un ventilo au dessus de la platine, je dirais Hantarex 9110.
Ton écran est un 25" non ?
bibious
l'ecran fait environ 57 cm en diagonale
si c'est un hantarex 9110 pense tu que je peut faire mon projet de mame
et si oui
avec quel matos?
merci
Salut, alors 57cm c'est un peu batard comme taille mais ça se rapproche plus d'un 21'' que d'un 25'' (pour info 1'' = 2.54cm)
Pour ton projet Mame c'est tout à fait faisable mais je te conseilllerais de parcourir le forum comme il faut et tu trouveras toute les infos necessaires à ton projet...
bibious
donc si je resume
c'est une borne jeutel entre 1990-1995
avec un ecran hantarex mtc 9110 21 ou 25'
j'ai une carte jpac + arcade vga
un ordi amd duron 1200+ environ 400mo ram
winxp
je l'ai branche suivant le plan donne dans le forum
mais ca ne marche pas
il y a t'il une config particuliere sur le j pac car il y a des cavalier un sur 15khz, rien sur 25khz et un sur 30 khz
je jpac ce branche sur l'ordi via le cordon a la place du clavier cote ordi et sur la borne pc kb/usb sur le jpac
la carte acrade vga ce met à la place de la carte graphique de l'ordi puis sur la fiche pc vga du jpac
ensuite le j pac se connect au connecteur jamma de la borne
mis comme cela ca devrait marcher?????
merci
Ca ne marche pas mais ça fait koi exactement ? Ton pc démarre ? T'as qque chose d'affiché ? T'es sur que ton ecran de borne fonctionne ???
Il nous faudrait plus d'infos pour pouvoir t'aider...
bibious
deja est ce que le branchement sque je donne est correct
C'est bien de répondre en posant des questions !!! alors à mon tour : pkoi ne pas avoir continué dans le premier topic ici ???
bibious
car il fallait savoir le type d'ecran donc je pensait que ce topic etait plus a même de me repondre.
mais si je me trompe d'endroit je m'en excuse.
j'essaye juste de comprendre coment ca marche
car le forum est super mais je me perd dans toutes les rubriques
et je n'arrive pas vraiment à repondre aux questions que je me pose
si je t'ai ennerver en postant mes questions là où il ne fallait pas je m'en excuse
vos reponses mon deja bien eclairer sur ma borne
mais j'emmerais bien faire fonctionner cette borne
ca me tarde de passer des heures sur les jeux
merci
donc réponds à mes questions et on en saura +
CitationCa ne marche pas mais ça fait koi exactement ? Ton pc démarre ? T'as qque chose d'affiché ? T'es sur que ton ecran de borne fonctionne ???
bibious
ok
la semaine derniere j'ai branche comme je te l'ai dit avant.
l'ecran c'est alume normalement mais l'ordi ne faisiat que le teste memoir lors du demarrage.
apres quelques tentatives, l'ordi ne voulait plus rien savoir
sur le diagnostique led de la carte msi k7t turbo2 tout etais rouge
il y a pour le moment un probleme de bios sur la carte mere
je me demande si elle n'est pas tout simplement hs
j'ai verifie  pross,ventilo,memoir,reinitialiser la carte
et toujours rien
donc pour l'instant l'ordi est en reparation pour voir si la carte hs
mais en attendant je voudrait commprendre le fonctionnement, cablage
pour ne plus faire d'erreur si c'est moi qui en ai fait une
ou alors tout simplement parce que ma carte devait me lacher
donc je suis en train de voir pour l'installation ensuite,le cableg et si j'ai besoin de faire des modifs
voila ou j'en suis
l'ecran marche puisqu'il c'est allume avant!
mais je n'ai pas pu tester quoique que ce soi d'autre
Persecutor
salut
avant tout as tu un moyen de t'assurer que ton ecran fonctionne correctement (un pcb de test ?) :interro:
si l'ecran de la borne est ok fait tourner ton pc sur un ecan pc et verifie que tout fonctionne
ensuite ton ecran arcade = 15 khz  celui du pc = 31khz
verifie les jumpers en fonction de ton *pac
indique dans ton profil ta localisation si un membre du forum habite pres de chez toi c'est tjrs plus facile pour se faire depanner et s'aider  :!:
edit : lol
en fait je te repose un peu les memes question que high_cobra  :cool:
je fonce chez l'opticien  :lol:
http://persecutor.tamdb.net
bibious
voila j'ai mis à jour ma localisation
si je comprend bien le j-pac ma ete livrer avec un jumper sur 15khz et un sur 31khz il faut que je laisse le seul sur 15 khz pour l'ecran de la borne?
bibious
messieur rebonjour
absent depuis un lbon moment le temps de retrouver une carte mere
car la carte mere de l'ordi ma lachez
je viens de brancher l'ordi, l'arcade vga, jpac
j'ai mis mame+un rom pour essayer
ca à l'air de marcher
j'ai bien avance grace à vos conseils
mais j'ai un souci de config
lorsque l'ordi est demarrez je ne vois rien de ce qui est ecrit sur le bureau
alors pour configurez les boutons c'est une galere
je ne sait pas si l'ecran hantarex peut etre configurer sur l'ordi
ou si j'ai des parametrages à faire je pense que oui mais la je ne sait plus
j'ai installe le logiciel ultimarc pour config les boutons
mais je ne peut lire la notice sur la borne
si quelqu'un pourrais m'aider ce serait sympa
au fait j'ai essyer le jeu est lui marche impecc à part evidement certains boutons mal configurer mas le graphisme lui est bien
tu peux configurer tes boutons directement sous mame, inutile de passer par le menu de config du jpac... Tu appuie sur TAB pendant le jeu, et roule ma poule :smile:
bibious
ok merci
mais pour le bureau tu sait comment faire
