Augmenter Luminosité et Contraste sous WINDOWS
Démarré par osn19, Vendredi 21 Juillet 2006, 12:12:02 PM
osn19
Probleme : Je ne sais pas si ça vient de l'Arcadevga ou du PC2jamma, mais l'affichage est bcp plus sombre avec le PC que avec une PCB. C'est pas pratique quand on passe du PC au MVS de devoir retoucher aux potards...
Question : Est-il possible d'augmenter la luminosité et le contraste de l'affichage sous windows, sans toucher aux potards de l'écran, mais juste en modifiant des parametres sous windows ?
De plus, je sais comment augmenter la luminosité sous MAME, mais pas le contraste... L'idéal serait donc d'augmenter la luminosité du contraste et de la luminosité du PC en général.
Ma config :
- ArcadeVGA
- PC2Jamma
- Ecran Hantarex 9110 15khz.
- Windows XP + Mame
Merci pour votre aide !
roustouti
cela vint de l'absence d'ampli video sur le pc2jamma. L'ideal est de s'en faire un petit. Il y'a plein de schema sur ce site... fonction recherche...
osn19
Merci !
Oui apparemment ça vient du fait que l'arcadeVGA + PC2jamme doit sortir du 0.7 V au lieu de 1V.
Il faudrait donc idéalement intercaler un ampli video.  :!:
Mais n'étant pas très bricoleur, ça peut se trouver dans le commerce ?
Citation de: roustouticela vint de l'absence d'ampli video sur le pc2jamma. L'ideal est de s'en faire un petit. Il y'a plein de schema sur ce site... fonction recherche...
osn19
Ultimarc en vend un pour 15 Euros. Voici les caractéristiques :
http://www.ultimarc.com/vidamp.html
Donc si j'ai bien compris, j'intercale cet ampli video entre l'arcadeVGA et le PC2JAMMA ?
Pour le brancher à l'arcadeVGA c'est simple il suffit de brancher le cable, mais comment connecter l'ampli video au PC 2 Jamma (en passe par l'entrée VGA du PC2Jamma?) ?
Merci !!
