carte mvs en panne?
Démarré par c2, Mercredi 09 Août 2006, 13:45:38 PM
c2
tous les menus et tests
changement date
couleurs
carte memoire
test boutons ok
et reboot
c2
j ai bien peur  de devoir me faire une raison  :cry:
nainain
en dernier chance tu peux essayer de nettoyer avec du nettoyant a contacte que tu trouve dans les magasin d'electronique,
autrement c'est les 2meme slot?
Les fautes d'orthographes sus-cité sont déposés auprès de leurs propriétaires respectifs. Aucune responsabilité n'est engagé sur la lisibilité du message ou les éventuelles dommages qu'il peut engendrer
c2
les 2 cartes des bornes sont identique mais une n a jamais marché
l autre a fonctione 24h et depuis plus rien  seulement le test
j ai esaye un autre pcb et la borne fonctionne donc c est bien la neo geo mvs qui est hs
c2
a ce propos j ai une carte namco a identifier
( ce n est meme pas une connection jamma)
je ne sais pas comment envoyer des photos
je l envoi par mail a celui qui peut la mettre sur le forum
c2
Citation de: "c2"voila
Voila koi ?
c2
j ai reussit a metrre l image
j ai recupere celle la aussi mais vu le connecteur ......
je n ai pas de quoi la faire marcher (si elle marche)
gluthecat
Frogger c du konami classics, c'est quoi l'autre jeu ?
gilles54
ton slot mvs qui a marche 24heures qui vas dans le test menu et qui te met maintenant du "garbage" a l'ecran ca me parait clairement etre un probleme de mauvais contact.
Renettoie les connecteur du jeu avec un coton tige imbibe d'alcool, ensuite soufle le connecteur du slot avec une souflette/compresseur.  Rebranche essaye, si tjrs probleme essayed'appuyer legerement sur la cartouche de haut en bas, si tu vois que l'image change apparait de temps en temps il est probable que le connecteur du jeu soit trop use (essaye avec un autre jeu) ou que un connecteur du slot ne fassent plus contact (trop ecarte).
c2
merci pour vos reponses
pour l autre pcb il y a juste ecrit namco 7902A sur le pcb
