Rallonger les câbles ?
Démarré par Plusdebrol, Jeudi 17 Août 2006, 09:53:27 AM
Plusdebrol
Question stupide sans doute pour certains... 8O
Je mamifie ma compact line neo geo et je souhaite 'tout mettre' dans l'espèce de tiroir où se trouve le slot.
Mais je suis en manque de place.
La solution (à mes yeux de noob) est de déplacer certains éléments ailleurs (par exemple sous le moniteur). Je voulais donc changer de place cette encombrante alimentation et au besoin d'autres choses. Mais les fils sont pas assez longs.
Questions simples : puis-je rallonger tout simplement les câbles de l'alim ainsi que les câbles menant aux gros connecteurs sur la photo ? Si oui, avec du câble traditionnel (pas de référence particulière, de 'section', autres ?) et des gaines thermorétractables (ou 'sucres'?)  par exemple ?
Merci de votre aide et de vos éventuelles suggestions (bienvenues !!!!) :?:
sboillon
Citation de: Plusdebrolpuis-je rallonger tout simplement les câbles de l'alim ainsi que les câbles menant aux gros connecteurs sur la photo ?
Oui.
Les gros connecteurs ne sont pas très nets sur ta photo, mais tu peux de toute manière rallonger tout ça.
Citation de: PlusdebrolSi oui, avec du câble traditionnel (pas de référence particulière, de 'section', autres ?) et des gaines thermorétractables (ou 'sucres'?)  par exemple ?
Pour la section, tu essaies de trouver du fil le plus proche de celui que tu rallonges. Du fil très fin pour les controles, son et video. En général, les fils d'alimentation () sont plus gros.
Si tu veux le faire assez solide, je te conseillerais de souder les fils et de recouvrir chaque soudure de gaine thermorétractable.
Le domino, je trouve la méthode assez aléatoire car les fils sont en général très fins et assez fragiles une fois dénudés. Tu risque donc d'avoir des faux contacts et ça sera très chiant à dépanner.
Stéphane
Stéphane
Plusdebrol
Merci pour ta réponse.
J'ai tout mis à plat dans le "tiroir" juste avant de couper, histoire de vérifier que ça ira..
..et je crois que ça ira pas.  :(
Au point de vue place, c'est restreint. Et puis, je crains que interférences car le tout serait à peine à quelques centimètres du moniteur.
Autre solution: mettre cela derrière le monnayeur mais il faudra faire un petit peu de menuiserie car la carte mère passe pas  :twisted: ...et àa la limite c'est mieux au niveau câbles car on peut facilement trouver un ps2 plus long pour aller se connecter au connecteur jamma...
Bon si j'oublie rien, reste à trouver un peu de temps (e à commander jpac et avga accessoirement)
