Quel bois pour fabriquer un panel ? [SEGA Lindbergh]
Démarré par Penou, Samedi 19 Août 2006, 19:54:47 PM
nagrom
Si tu veux un truc super solide, c'est vis + colle a bois a prise lente. Mais attention si tu visse dans du mdf dans le sens de l'epaisseur, ca a tendance a se fendre facilement. Il faut, au minimum faire un trou d'un diametre un peu inferieur a la vis. Ensuite, il faut boucher les trous de vis a la pate a bois, et reponcer le tout pour un resultat propre.
Sinon, tu peux utiliser des tasseaux, et fixer tout dessus. L'avantage c'est que dans le cas d'un truc qui a une forme de "boite", tu peux tout faire par l'interieur, et donc, pas de rebouchage de trou de vis.
Une autre solution c'est de juste coller. Bien fait, ca peut aussi etre tres solide, mais il faut  etre bien equipé en serre-joint pour bien faire tenir tout bien droit pendant le sechage.
Sinon, y'a aussi les lamellos. C'est super, mais c'est un technique qui necessite plus de materiel
carey
Moi, j'ai utilisé des vis sur des tasseaux à l'intérieur de la borne + collage
Comme dit Nagrom une vis dans la tranche d'un panneau de MDF, ça l'éclate.
Penou
Je vais étudier la question entre la solution des tasseaux et du collage.
Encore merci.
demether
sinon pour gagner de la place, à la place des tasseaux, tu utilises des petites équerres metaliques (c'est moins cher en plus) vissées+ tu colles le MDF à la colle à bois.
Fabrice_Montupet
Citation de: demethersinon pour gagner de la place, à la place des tasseaux, tu utilises des petites équerres metaliques (c'est moins cher en plus) vissées+ tu colles le MDF à la colle à bois.
Exact! Je pratique de même :smile:
Tu gagnes aussi en poids car une borne assemblée en MDF, cela fini par peser un âne mort  :exclam:
Penou
Je passe juste pour dire que vais commencer ce projet dans le courant de la semaine porchaine, moi qui n'ai jamais bricolé (à part une niche pour le chien  qui n'est d'ailleurs jamais rentré dedans...), et bien je me jette à l'eau !!!
fred
Citation de: Penou...(à part une niche pour le chien  qui n'est d'ailleurs jamais rentré dedans...)...
:lol:  :lol:  :lol:
bon courage pour la suite et pense à prendre des tofs  :!:
Rikuzo
A casto j'ai pas trouvé de mdf ... j'ai pris du sapin mais c'est assez merdique en fait ... tant pis ... ca ira bien pour un premier essai !
carey
Citation de: RikuzoA casto j'ai pas trouvé de mdf ... j'ai pris du sapin mais c'est assez merdique en fait ... tant pis ... ca ira bien pour un premier essai !
Le sapin c'est bon pour ça  :P
PS:MDF= Medium
WiLL
Faut pas hésiter à demander à un vendeur, car les panneaux en général ne sont pas exposés mais seulement disponibles à la découpe. (cf Leroy Merlin de Caen, de Rouen et surement d'autres ...)
Penou
#26
cela a pris du temps, mais j'ai enfin mes boutons+sticks sanwa.
Je vais commencer par le panel, mais pour cela il me faudrait un plan avec les mesures exactes pour une disposition de 6 boutons type naomi/astrocity.
Si je ne me trompe pas, le diametre des trous pour les boutons est de 30mm , 25mm pour le stick et 24mm pour les boutons de start/coin.
EDIT: J'ai fait mes mesures comme un grand, le percage devrait se faire la semaine prochaine.
Penou
#27
Petit up pour montrer où j'en suis:
J'avance doucement, je galère pas mal, mais je garde le moral !! :D
Edit: le caisson est commencé, mais pas de tof disponible.
quakeerc
Citation de: Rikuzo le Jeudi 26 Octobre 2006, 22:42:04 PM
chez leroy merlin , il y en à , 18 mm maxi , et la référence est bien "mdf"
la preuve en image
pérso , le slogan "chez casto ,y'a tout ce qu'il faut" est devenu aujourd'hui de la publicité mensongére  >:(
Penou
Hop une petite mise à jour: ça avance, mais il faut que je refasse la peinture de l'ensemble du panel, le rendu sur les tranches découpées est assez mauvais, je vais voir ce que ça donne avec une laque satinée.
