Quel bois pour fabriquer un panel ? [SEGA Lindbergh]
Démarré par Penou, Samedi 19 Août 2006, 19:54:47 PM
Penou
Je pense me lancer dans la fabrication d'un panel en bois (le reste de la borne viendra plus tard ^^)
Mais je me demande quel type de bois se prete le mieux à une decoupe propre et à un ponçage effreiné. MDF? Pin?
pitufo
Il faudrait demandé a Demether, c'est l'expert bois. Un vrai fetichiste :p
carey
Pour toutes mes fabrications, j'ai choisi le MDF pour son état de surface bien lisse à la finition et la facilité du travail ( pas de sens de fibre...)
davadoken
salut a toi penou! oui le médium est facile a travailler mais aussi il faut savoir qu elle type de joystic tu vas utiliser car certains se clipse sur une faible épaisseur de panel donc la le bois ca risque d etre fragile
carey
Ceci dit j'ai fabriqué un pad 2 joueurs de 60 cm de large en medium de 5mm seulement et il a toujours résisté :cool:
PiCH
pitufo
c'est clair, c'est clair, ca depent comment c'est verni.
Penou
Merci pour les réponses, mais j'ai peut etre été trop evasif, voilà donc exactement ce que je veux réaliser:
C'est donc un panel de SEGA Lindbergh, la majeure partie du panel sera en bois mais les joy+boutons seront fixés sur une plaque metallique.
Pour le bas de la borne, ce n'est qu'un caisson, donc moins de difficulté.
Et en ce qui concerne l'écran, bah quand j'aurai des sous...
En passant si quelqu'un a un scan de l'instruction card de VF5  :D
T'as déjà le système lindbergh ?
Parce que des sous il va pas en falloir que pour l'écran  :(
Penou
Non, mon systeme Lindbergh s'appelera XBOX 360 ou PS3 :D D'ailleurs plutot PS3 vu que Virtua Fighter 5 lui sera exclusif(ca fait encore pas mal de sous à depenser).
Mais comme VF5 PS3 n'est pas prévu avant le printemps 2007, j'ai encore le temps.
carey
Pour le caisson du médium de 18
Tu pourras chanfreiner les arètes facilement au rabot électrique
Pour le panel du medium de  15
Le panel à l'air d'avoir un bon porte à faux (à l'oeil 300 voir 400 mm), il faudra être attentif à la liaison panel caisson
Je verrai bien 3 ou 4 tires fond repris sur des tasseaux fixés à l'intérieur du caisson  :P
pitufo
Citation de: "Penou"Non, mon systeme Lindbergh s'appelera XBOX 360 ou PS3 :D D'ailleurs plutot PS3 vu que Virtua Fighter 5 lui sera exclusif(ca fait encore pas mal de sous à depenser).
 Je te trouves bien optimiste, elle ne  sera meme pas sortie au printemps
2007 :)
Penou
Citation de: "pitufo"
2007 :)
Si tu parles de la PS3, elle sort en novembre, dans le monde entier.
J'ai ouvert mon catalogue de brico-depot, impossible de trouver du mdf :o Peut il porter un autre appelation?
Par contre il y a des tablettes en pin massif (lamellée collée) en 18mm, 30*200cm à 5€, qu'est-ce que ça vaut ?
Edit: finalement t'as bien raison pitufo, PS3 repoussée à mars 2006
Fabrice_Montupet
Citation de: "Penou"J'ai ouvert mon catalogue de brico-depot, impossible de trouver du mdf :o Peut il porter un autre appelation?
Le pin massif lamellé collé n'est pas une solution satisfaisante (sauf pour faire des étagères économiques car avec le temps, l'humidité et la force que l'on exerce dessus, les lamelles se décollent, de scintrent. De plus, au moindre choc, même léger, le pin massif est marqué, se raille (même si tu prends du pin à haute densité de sève).
Tu devrais donc changer de fournisseur, n'as tu pas un brico marché près de chez toi? Car le MDF (médium) y est disponible et en plusieurs épaisseurs :)
Idem, j'utilise du MDF (15 ou 20mm selon les besoins) mais pas à toutes occasions: pour les parties extérieures c'est en effet idéal car très lisse et se découpe avec une grande aisance mais pour les renforts internes de borne que je réalise en contre plaqué car bien plus résistant.
Penou
Merci beaucoup pour ces precisions, donc ce sera du MDF. Je vais faire le tour des Leroy-Merlin, Brico Leclerc et Brico-Marché du coin
:thanks:  :thanks:
Edit:
Pas de MDF au Brico-Leclerc...next stage is...Bricomarché.
Penou
Après quelques prospections, je vais prendre du MDF 15mm au m² découpé chez LeroyMerlin.
Alors voilà ma question de débutant: quel est le meilleur moyen de fixer les plaques mdf entre elles ? (vis, clou, colle, etc..)
