L'art et la manière de se servir d'un multimètre.
Démarré par Jos, Vendredi 25 Août 2006, 07:58:47 AM
Jos
Salut à tous,
Ayant un léger problème d'écran sur une de mes bornes, j'ai fait pas mal de recherches sur les forums d'électroniques francophones, et partout, pour trouver des solutions, on demande de prendre la tension.
Quelqu'un aurait-il lesd connaissances et le temps de nous faire un petit cours sur l'art et la manière de se servir d'un multimètre.
Prendre la tension entre deux éléments, vérifier si un élément est grillé, etc....
Salut, alors c'est un peu long à expliquer l'utilisation d'un multimètre. Je pense que le mieux est de faire une petite recherche sur le net et tu vas trouver des sites très bien fait pour t'expliquer ça... Voila, bon aprentissage...
Jos
Ben, justement, j'ai trouvé des trucs, mais rien de bien précis !
T'as pas des liens ?
Youki
Tu n'a jamais utilisé un Voltmetre ou un oscilloscope à l'ecole?
Pour mesurer un tension avec un multimetre c'est facile.
Tu appuie sur le bouton "V"  pour volt.  (ou tu place un commutateur sur V , en fin bref tu lui dis que tu veux mesurer des Volts).
Ensuite tu choisi le calibre. C.a.d la tension maximum qu il est capable de mesurer (ca jouera sur la precision de la mesure). Par exemple si tu sais que tu va mesurer du 12v au maximum , tu peux choisir un calibre de 20 si il y a , ou 100.  Mais pas 10.
Ensuite tu as 2 "sondes",  quand tu veux mesurer la tension entre 2 points , tu place une sonde sur chacun des points. Et tu n'a plus qu'a lire la valeur. (il faut que le truc ou tu mesure soit sous tension).
Jos
c'est déjà plus clair, mais par exemple, comment voir si un transistor est en court circuit ?
mioux
Et sinon, un cours rapide en électronique sur mamu par votre serviteur :
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=5068
C'est mon 3ème post
Ah ca me fait penser qu'il y a une petite erreur à rectifier dans le shéma du pont de diodes :P
Jos
N'en jetez plus !!!
Magnifique !!!!
C'est ce que je cherchais
Merci beaucoup !
bravo aux 9 génies de l'electronique discrets..(y'a les noms qq part?  8O )
Barbak1
j'uste un p'ti rajout , il y à 2 formes de tension:
- AC (courant altenatif) comme sur les prises de ta maison
- DC (courant Continu) comme sur les piles (+ et -)
Verifie bien que ton multimetre soit sur DC si tu mesure ton 5 V
Barbak comme la viande fraiche !!!
Staros83
exact ! sinon tu risque de prendre ton metrix dans la tronche ! :D
mioux
Citation de: Staros83exact ! sinon tu risque de prendre ton metrix dans la tronche ! :D
En fait non, ca risque absolument rien
Sur un courant alternatif :
Si tu met en DC, tu mesure la tension moyenne (soit 0V sur ta prise de courant)
Si tu mesure en AC, tu mesure les écarts de tension selon la formule que j'ai mis dans le post cité par votre serviteur précédemet (et tu trouve 220V sur ta prise de courant)
Sur un courant continu
En DC, tu mesure toujours la tension moyenne (qui, comme elle est constante est égale à la valeur de la tension réelle (enfin c'est pas clair lais c'est ca :D) c'est à dire que sur un +5V= tu trouve 5V)
En AC tu mesure les écarts de tension, et comme il n'y en a pas => 0V
Edit : En tout cas c'est ce que fais un bon multimètre (les "mauvais" multimètres mesurent la tension instantanée en DC, et donc si tu met DC sur ta prise, tu verra des valeurs qui changent sans arrêt)
Staros83
WiLL
Bon à savoir :
- Si vous souhaitez vous équiper en multimètre, certains ont le calibrage automatique, ainsi pas besoin de se prendre la tête.
- Faites-bien attention à la façon dont vous branchez vos pointes de mesure !!!! En effet, personne ne semble en avoir parlé, mais il y a en général 3 ou 4 prises dans lesquelles vous pouvez enficher vos pointes de mesure :
- Un COM => Pour la masse (pointe noire)
- Un V/Ohm/f => Pour les mesures de tension, résistances et capacités des condensateurs
- Un A et/ou un mA => Pour les mesures d'ampérage.
Si vous mesurez une tension (en Volts), prennez garde à bien brancher la pointe rouge sur la prise V et la pointe noire sur la prise COM.
Si vous mesurez un courant (en Ampères), prennez garde à bien brancher la pointe rouge sur la prise A (pour les gros ampérages) ou mA (pour les petits ampérages) et la pointe noire sur la prise COM.
En règle générale, commencez toujours par la prise A. Si le chiffre est trop faible pour être précis, branchez la pointe sur la prise mA.
Concernant les mesures de tensions en courant alternatif (symbole avec 1 ou 2 vagues parallèles), les appareils bas de gamme ou moyenne gamme sont dis RMS (Root Mean Square). C'est à dire qu'il divise la valeur crête (max) du signal par Racine carrée de 2 (1,41). Par exemple, la tension EDF est 310V crête soit 220V efficace.
Le problème est que cette formule racine de 2, ne fonctionne qu'en tension sinusoidale ! Donc si vous tentez de mesurer la valeur efficace d'un signal carré ou triangle ou autre, il vous donnera une valeur complètement fausse.
Seuls les appareils haut de gamme dit True RMS (ou T-RMS) sont capables de trouver les vraies valeurs efficaces des circuits.
A savoir aussi : Les multimètres sont capables de mesurer :
- La continuité du courant (souvent assorti d'un bip)
- La température
- Les valeurs de condensateurs
- Les valeurs de résistance
- Les valeurs de transistors
- Le sens de passage des diodes
- Le bruit
- Les fréquences
Voila...
(Au fait, c'est mon 1er message ! Youhou !)
Ehhhh un spécialiste!!! :D
Bienvenue, t'es engagé mon pote! :cool:
Un message a mettre en post-it peut etre???
WiLL
Je ne suis pas un spécialiste.
J'ai juste un bac STI Elec (qui commence à dater un peu)...
On va voir ce qu'il me reste de mes cours d'élec quand je vais me lancer dans la réfection de ma borne ;)
