Alimentation platine INTERVIDEO
Démarré par Seregon, Vendredi 25 Août 2006, 20:44:33 PM
Seregon
Bonjour à tous je souhaitais savoir pour les personnes qui ont une platine INTERVIDEO si ils ont en entrée du 220 Vac ou du 136 Vac (délivré par exemple par une alim Hantarex US250)
Car j'ai un problème avec ma platine et j'hésite à lui envoyer du 220 même si c'est indiqué sur la platine 220-110 Vac.
gluthecat
Je pense que c'est du 110V.
Si c'est comme les hantarex, le 220V est utilisé uniquement pour le degauss (démagnétisation).
Seregon
merci gluth d'avoir répondu et par contre y a t il un risque d'envoyer du 220V car sur le manuel de la platine c'est indiqué d'envoyé du 220 +/- 25% je pense.
le manuel est ici :
http://www.chtiball.be/borne/Intervideo%20VP%20series%20manual.rar
merci de votre aide
Seregon
quelqu'un ayant cette platine peut il m'indiquer la voltage entrant sur la platine please. Ca m'éviterait de faire une grosse connerie.
gluthecat
Sur ta doc il y a les deux version : 110 et 220V.
Regarde page 18 les différents composants afin d'identifier ta version.
Seregon
merci gluth je regarde
c'est bien une platine 220V car je n'ai pas le composant PN3.
merci beaucoup plus qu'à tester pour voir si elle fonctionne ou si je dois tout de même changer le THT.
Gluthecat en même temps j'en profite si tout fonctionne j'ai 1 ou 2 monnayeurs et des autres choses à commander. Sais tu si le monnayeur mécannique pour 1 euros rentres dans mes logements ?
Au fait le THT se lance t il si il est sous alimenté dans mon cas 136 V au lieu de 220V ? car je n'ai rien en 136 V :exclam:
gluthecat
Heu plutot qu'une résistance regarde plutot les valeurs des condensateurs C79 pour le 220V ou C8 et C78 pour le 110V.
Pour les monnayeurs, tout dépend desquels tu parle et du type de support que tu possède.
136V ou 110V c'est pareil (c'est 110V +/- 25%). C'est juste que ta platine convertira ou non la tension d'entrée pour alimenter la THT.
Seregon
J'ai branché sur le 220V et j'ai un léger résultat.
J'ai un halot lumineux blanc assez vif au milieu mais assez petit avec une barre horizontale très vive au milieu et des lignes assez faibles qui brillent en haut sur 4 cm environs.
J'ai également un tic tic tic à l'arrière de l'écran.
Est ce que quelqu'un peut m'éclairer sur ces problèmes, je me plonge dans le manuel pour chercher cette panne.
merci à tous
PS: merci gluth tu m'as assuré que c'était du 220Vac.
Pour le monnayeur, je souhaite mettre un monnayeur 1 euro mécanique à 16 euros dans ce type d'emplacement, à toi de me dire si c'est bon:
gluthecat
Pour tes lignes blanches, regle le potard "brightness" sur la tht.
Pour le monnayeur tu as les bons supports.
Seregon
merci gluth pour les monnayeurs mais le problème c'est que j'ai un halo blanc de 10 15 cm au milieu de l'écran avec une barre horizontale très vive au milieu du halo. Ce serait quoi à ton avis  :interro:
Le pire c'est pas ça c'est le tic tic tic aïgue que j'ai derrière l'écran.
gluthecat
Tu dois avoir un condensateur qui a un prb, reste a savoir lequel ...
Le tic tic surement une bobine sur la platine ou la tetine de la tht.
Seregon
comment repérer le condensateur mort car ce matin en branchant pour repérer le tic tic j'ai entendu un gros clac bref donc cela viendrait d'un condensateur qui a claqué  :interro:
Pour les bobines comment repérer celle qui serait en cause :interro:
est ce que ma THT est encore bonne car je dois pousser les potards screen et focus à fond pour avoir un halo assez lumineux :interro:
Comment repérer une résistance, un condensateur ou autre mort :interro:  car j'ai un multimètre mais je ne sais pas comment vérifier qu'une résistance est morte  :exclam:
Petite dernière: Est que l'écran Philips avec une platine INTERVIDEO peut fonctionner car je répéte j'ai eu la platine à part de l'écran donc y a t il un risque d'incompatibilité :interro:
