Carte jamma écran pc aide
Démarré par jangosax1, Mardi 29 Août 2006, 10:48:06 AM
jangosax1
Salut a tous voila mon problème comme j'ai pas eu d'aide pour mon moniteur MONITRONIC j'ais décide de mettre un écran de pc 21 pouce mais voila je sais pas comment faire pour connecte le system  vidéos JAMMA au system  vidéo de l'écran pc pouvez vous m'aide  :cry:  :cry:
Du jamma vers l'écran de pc ??? Ton ecran ne pourra pas afficher le 15kHz des cartes jamma, il tourne en 31kHz lui...
jangosax1
Ok mes derrière il la 3 prise une R G B et sa aussi hs/hvs et vs
sboillon
Il existe chez Starcab un convertisseur CGA (Jamma) vers VGA.
Ca pourrait te dépanner.
J'en ai acheté un.
En résumé, ça marche globalement, mais j'ai un petit déchirement de l'image en haut (c'est peut-être mon moniteur qui a du mal à se caler fermement sur la synchro horizontale...)
J'ai testé avec 2 PCB (Robocop et Puyo-Puyo) et un slot MVS.
Le souci, c'est que tu règles 4 dipswitches sur le convertisseur en fonction de la pcb qui tourne. Ca fait seulement 16 possibilités pour une assez large gamme de fréquences possibles...
Stéphane
Stéphane
jangosax1
meiso
bonjour à tous,
je m'imice dans ce topic car je voudrais etre sur de bien comprendre, ce sujet. voilà, j'ai fait l'acquisition d'une borne d'arcade  il y a quelques jours mais l'écran est mort et je n'ai pâs de carte de jeux. en fait je voudrais y installer un PC, il me faut donc un adaptateur PC to jamma ca j'ai bien compris (ca gère les joystick et le son et la video) mais d'après vos explications on ne peut pas brancher directement l'écran PC sur la sortie de la carte vidéo, pour quelles raisons ? juste parce l'emulateur va envoyer du 15 KHz dans la carte vidéo alors que le moniteur s'attend à recevoir du 31 KHz, c ca?
merci d'avance
Mike
sto
Explications: un PC normal (écran CRT ou LCD prévu pour le PC, et unité centrale avec carte vidéo standard, donc sauf ArcadeVGA), fonctionne avec un signal vidéo en (30?)31kHz . Un écran arcade lui, nécessite un signal en 15kHz, c'est la raison des palliatifs ArcadeVGA, Arcmon.sys, PowerSlip et autres qui nous permettent de faire en sorte que le PC sorte du 15kHz accepté par l'écran arcade.
Si tu comptes utiliser un PC avec un moniteur de PC, pas de soucis, roule ma poule! ;)
(l'émulateur ne s'occupe en aucun cas de la fréquence, il donne une image, aux drivers et au hardware de gérer le signal...)
meiso
ok super donc g juste à acheter une carte PC to Jamma
merci beaucoup pour tes renseignement
mike
