pb de reinstall arcade vga
Démarré par franky, Vendredi 01 Septembre 2006, 21:33:38 PM
franky
salut a tous suite a une carte mere hs dans ma borne
j'ai donc changé celle ci
alors que j'avais bien reussi du premier coup la derniere fois
la je me retrouve dans l'impossibilité de reinstaller l'avga
je m'explique
je vois bien windows sur l'ecran d'arcade au premier demarrage
windows me detecte la carte et me demande le pilote
je point sur le cd ultimarc => ok
puis juste apres il me redemande un autre drivers video
je le refait pointer sur le cd et la il commence ainstaller puis => ecran noir et plantage
en mode sans echec je vois dans le panneau materiel
qu'il y a 2 carte 9200 installe mais 1 en erreur j'essaye de remettre le pilote il le prend bien cette fois mais windows fige pendant le demarrage
si on ne met qu'un pilote ( en desactivant l'autre)
windows repart mais le control panel ne s'initialise pas car il dit qu'il n'y a pas de pilote installé
pensez vous que ma carte mere est incompatible
dans votre config avez vous 2 carte dans le panneau materiel
je n'avais eu aucun pb la derniere fois
par contre je n'arrive pas a trouver le lien pour downloader
les drivers de la 9200 ou 9250
si qq a le lien merci
fred92
j'ai le meme probleme:
au 1er boot la carte est reconnue, je mets le cd, ca s'installe, puis detecte une "2eme" carte, je lui indique le cd et là hop, ca plante...
je ne sais pas quoi faire à l'aide.
mamecab, le projet chronophage.
franky
j'avais resolu ce pb depuis
il faut aller dans le panneau de config puis systeme et apres materiel et la tu change les pilotes en faisant pointer sur le cd quand il te demande le driver car windows ne le trouve pas seul
apres tu dois avoir marquer toujours 2carte mais il y a ultimarc de specifie apres dans la rubrique cartye graphique
fred92
il y a donc 3 methodes pour installer la carte
1) on met la carte, on demarre windows, il trouve une nouvelle carte, on met le cd, il installe les 2 drivers
2) on démarre en mode sans echec,on fait "windows pause" on arrive aux parametres systeme, on va sur la carte, et on fait clic droit propriete et on fait mettre à jour les pilotes.
3) meme methode que 2 mais pas en mode sans echec.
je m'en suis sorti avec la methode 2.
franky
cool que ca fonctionne
par contre n'oublie pas d'installer le "control panel"
qui est sur le cd pour avoir la petite icone "galaga" dans la barre des taches
pour regler la resolution
