panne sur un mtc9000 et sur un 9110
Démarré par joe, Dimanche 10 Septembre 2006, 18:39:06 PM
joe
bonjour a tous voila j'ai un prob avec un hantarex mtc9000 il ne s allume plus et y a une resistance a coté de la tht qui fais +-10cm qui chauffe anormalement sa pourrais provenir de quoi et quel solution?et pour le mtc9110 j'ai des ondulations de chaque coté de l image sa pourrais etre quoi?merci
Wapata
joe
merci mais jsuis un peu une clinche en electro mais jvais quand meme regarder mais si qq un a eu le meme probleme si il sais me dire ce qu il y a a changer ce serai cool de sa par  :!:
Wapata
c'est justement ce que tu es censé regarder sur le flowchart...
car c'est à partir de la réponse que celui ci te donnera que tu saura quoi faire.
étant donné que seul toi peut voir ton écran..
carey
De mémoire si c'est la grosse résistance blanche qui chauffe anormalement, c'est que la THT est HS
A vérifier sur le Flowchart
carey
Wapata
ben flûte, moi qui essayais de la jouer "didactique" sur le coup :-/
tant pis :smile:
bye :cool:
carey
Désolé Wapata
Le pire, je suis prof  :evil:
joe
jvous remercie c cool et merci d'avoir voulu la jouer didactique  :D  j'ai juste mon anglais qui laisse a desirer...,je regarderai a sa alors  :smile: ,derniere ptite question la tht c'est facile a trouver ou dur dur?et le prix tourne aux alentours de combien +-? merci
carey
je sais juste que Fredloco en en acheté une pour son chassis par correspondance dans les 35 euros
Il doit indiquer les coordonnées du vendeur sur son WIP
joe
oki ça va  :thanks:  et encore merci  ;)
joe
bon voila j'ai changé la tht g demandé une hr 7025 au magasin d'elec pas loin de chez moi je l'ai mise il s allume mais l image est tres blanche on distingue a peine qq chose et j'ai bon regler ca va pas meme reglage au minimum c est tout blanc et si j augmente un peu sa fais cric cric cric dans le tube donc je sais plus trop quoi faire ...  :cry:  et sur mon autre ecran ou j'ai des ondulation de chaque coté de l image j'ai aussi mis la meme tht et idem..  :cry:
Salut, t'es sur de la référence de ta THT parce que je suis pas certain que ce soit ça pour un MTC9000. Ta luminosité est réglée au minimum sur ta THT et c'est toujours blanc ?
Pouquoi avoir changé la THT de l'autre écran ? Les ondulations viennent sans doute d'un condensateur chimique. Un capkit complet serait sans doute la solution...
joe
salut ben un peu partout y fait écris que celle de remplacement c est une hr 7025 donc moi j'ai pris sa ,oui réglée au minimum et toujours super blanc :s on distingue a peine quelque chose ,pour l'autre écran j'avais vu qq un qui avais plus ou moins le même prob que moi pour les ondulation et c 'étais la THT qui été fatiguée puis jme suis dis tant que j'y été a commander celle pour celui la j'allais aussi remplacée la sienne au moins je serais tranquille pour un bout de temps... mais ni un ni l'autre écran ne va j'ai le même problème pour les 2  :cry:  donc voila je ne sais plus trop quoi faire...
Je te demandais ça parce que si tu regarde par exemple sur Starcab tu verra que les références des THT pour les MTC9000 ne sont pas tout à fait les mêmes que celles que t'as pris...
Pour ton écrans qui fait des ondulations ça pouvait venir de la THT mais peut etre bien aussi de ton alim. T'es sur de la fiabilité de celles-ci ? Tu peux mesurer la tension aux points SP3 et SP4 pour voir (c'est les pattes de la grosse résistance céramique)...
joe
ah oki ouai c est vrai qu elles n ont pas la même tête :s mais sur l'ancienne le référence étais effacée...mais cette aprem jretourne au mag avec l ancienne on verra bien ,oki je vérifierais ici j'ai aussi pris des résistances pour changer celle en céramique comme la THT de l'autre est HS elle a méchamment chauffé :s il m'a dis qu il ne savais pas trouver les même mais équivalent avec des ailettes j'espère que sa ira
