MVS et DC in cab sans changer le cablage! possible?
Démarré par Seth99, Lundi 11 Septembre 2006, 18:00:00 PM
Seth99
salut a tous
j'ai plusieurs questions, tout d'abord sachant que j'envisage d'installer une dc dans ma borne avec un ecran 15hertz j'aimerai savoir si ça ne donnes pas une image trop degueu...?
dans un second temps j'ai un cablage jamma standard et dapres ce que j'ai pu comprendre pour utiliser le MGCD il faudrait que je change certaines choses sur le dit cablage, ce qui m'empecherai de pouvoir utiliser mon slot MVS, j'aimerai donc savoir sil existe une solution afin  de pouvoir utiliser mes mvs et ma dreamcast sans tout chambouler dans la borne a chaque branchement...?
derniere question, si j'arrive a installer tout ça,es ce que je peux utiliser le gun officiel dc pour jouer sur ma borne? ou faut il un gun particulier?
voila...c a peut pres tout ^^ si vous pouviez m'aider ça serait genial...
sboillon
Pour la qualité de la vidéo, il n'y a pas de raison que tu sois déçu.
Pour l'échange entre DC et MVS:
Tu dis que tu as un cablage jamma standard dans ta borne, il ne devrait donc pas y avoir de souci particulier. Quels sont les points précis qui te posent problème? Si c'est le cablage des boutons supplémentaires, il faudra effectivement les cabler, mais les 4 premiers restent aux emplacements habituels utilisés par le MVS.
Pour le gun, je ne sais pas.
Stéphane
Stéphane
Seth99
et bien dapres ce que j'ai compris le jamma classique accepte 4 boutons et le MGCD doit avoir les 6 boutons de la manette dreamcast cablés sur le peinge dapres le shema de starcab.Ou alors c'est moi qui ne comprends rien, ce qui m'arrangerai franchement lol
sboillon
OK, ce sont donc bien les boutons qui te chagrinent.
Sur la doc du MGCD, les boutons sont appelés PUSH1, PUSH2, ..., PUSH8. Voyons où le MGCD les attend sur le connecteur Jamma:
- PUSH1, 2 et 3 sont cablés comme du Jamma Standard.
Si ta borne comporte au moins 3 boutons par joueur, ils sont déjà cablés correctement.
- PUSH4 est cablé comme du Jamma+ ou comme du MVS.
Si ta borne est une MVS ou comporte au moins 4 boutons, il est probablement cablé correctement.
- PUSH 5
Le convertisseur l'attend sur les broches d et 26.
Cette broche du jamma n'est pas définie par le standard.
Il ne devrait rien y avoir de connecté. Tu devrais donc pouvoir y installer ton bouton sans souci.
- PUSH 6, 7 et 8.
Pour eux, le convertisseur les attend sur les broches S, 15, e, 27 et f, 28
Les emplacements e, 27, f et 28 sont soit non connectés, soit reliés à la masse de l'alimentation arcade de ta borne. Si des fils y sont soudés et qu'ils vont ailleurs qu'à la masse de ton alimentation, il faut les reporter sur les bornes A, 1, B ou 2.
- PUSH 8
Le convertisseur les attend sur les broches S et 15.
Dans le standard Jamma, il s'agit des switchs de test et de tilt.
Ces entrées ne sont pas gérées par toutes les PCB. Dans le pire des cas, un appui sur la touche 8 de ton panel te fera faire un tilt ou entrer dans le mode test de ta PCB. Pas de risque de dégradation de matériel.
Même si des fils sont déjà présents sur ces broches, tu peux souder ton bouton en parallèle et cela ne posera pas de souci.
Voila, on a fait le tour.
Comme tu peux le voir, la modification du cablage pour ajouter les boutons pour le MGCD n'impacte en rien l'utilisation d'une PCB.
Tu peux donc y aller sans crainte.
Tu auras seulement des boutons inutiles sur ton panel lorsque tu joueras avec un slot MVS ou une PCB.
Si je n'ai pas été clair, n'hésite pas à reposer des questions.
Stéphane
Stéphane
Seth99
Merci bcp pour ton aide Stephane! ^^ je vais tester tout ça,
chez moi il me semble qu'a partir de la pin 26 tout est rempli c pour ça que je stressais un peut,une derniere question: sais tu si je peux utiliser les ports manettes de la dreamcast pour y jouer une fois le MGCD branché dessus?
sboillon
Pour ton cablage:
Il est probable que la masse soit cablée sur les 27 et 28.
Si tu as un truc cablé sur le 26, regarde ce que c'est pour ne pas avoir de surprises.
Pour les ports manettes de la DC:
Je ne comprends pas bien le fond de la question.
Le MGCD se branche a priori sur les deux premiers ports manette de la DC. Ils ne sont donc plus disponble pour brancher simultanément un pad dessus.
Stéphane
PS: Je viens de voir dans la doc du MGCD qu'il utilise le -5V du Jamma. Il faudra vérifier que ton alimentation le fournit et qu'il est bien cablé.
Stéphane
