connection des boutons et joystick pour borne d'arcade.
Démarré par geoffreym, Vendredi 18 Janvier 2013, 22:22:08 PM
geoffreym
Bonjour, j'ai quelque problème pour les branchements mais comme je suis débutant je vas essayé d'expliquer :
En esperant que quel'qun puisse m'aider :
Voici ce que j'ai,
http://geoffrey-menissier.fr/arcad/1.jpg
http://geoffrey-menissier.fr/arcad/2.jpg
ce que j'ai du mal a comprendre c'est que les cable on un "double trou" au bout, alors que le circuit n'a qu'une fiche par numéro...
Comment brancher tout ça ?
Merci de votre aide si quelqu'un a compris ^^
emixama
déja toutes les masses sont ensembles, donc le fil avec plein de cosses. Une masse par bouton et une masse par miscroswitch du stick egalement, tous reliés ensemble sur GND ground.
Tes cables sont attachés par deux mais pas relies ensembles donc pas de probleme, il y aura par ex le 15 pr up et 17 pou rdown ou 16 pour un bouton.
Max
Shuff
De ce que j'en vois (sur ta photo 2), tu as la "nappe" avec plein de cosses qui sert de "masse commune". (pin 3&4) tu dois aller brancher sur chacun des boutons/joy une de ces cosses.
Ensuite sur la cosse libre restant de chacun de tes boutons/joy, tu va aller les câbler avec les autres "nappes" a deux fils. par simplicité de fabrication/montage etc...cela a été câblé par pair.
Pour suivre la meme logique que le gnd qui est 3&4, il faut câbler par pair (5&6/ 7&8 etc..)
donc un cable qui va sur L3 et le deuxieme sur l2 pour 9&10 par exemple.
capiche ?  :)
emixama
donc sur ta photo tu as mal relié ton bouton, il faut une patte sur le ground
