Restoration Blast City
Démarré par n0n0, Jeudi 14 Novembre 2024, 14:23:20 PM
Mario25
Je t'ai transmis plus haut le lien de neoarcadia pour le remplacement de l'alimentation par un bloc ATX.
Cela semble être une solution idéale dans ton cas.  ;)
Cela ne sert à rien de débourser une fortune pour une alimentation d'origine qui souffrira sans doute du même défaut.  :-\
n0n0
#33
Un grand progrès ce matin:
J'ai remplacé mon alimentation par une ancienne qui venait de mon Scud Race Deluxe.
Du coup :
- la borne démarre
- j'entends bien le ventilo de l'alim
- j'ai bien du 100V qui arrive sur la platine
- le jamma a l'air de très bien fonctionner. Le Recalbox me montre même le nom du jeu et les infos sur l'affichage :
Mais l'écran que j'ai installé en Tate reste désespérément noir.
J'ai noté qu'au démarrage, je vois de la lumière qui apparait dans le tube du CRT avec un grésillement pendant 1s puis ça s'arrête.
Je peux faire une vidéo si besoin.
Des idées ?
Bornes : Blast City - Primal Rage - Scud Race Deluxe - Borne DIY 25" - Borne DIY 32" verticale
Flipper : Fish Tales - Pincab 43" 4K en cours
Babyfoot : Bonzini B60
Billard anglais 7ft
Mario25
C'est assez positif tout ça.  ^-
Tu devrais essayer avec un PCB classique d'époque pour tester ton écran.
Autrement regarde si le cul du tube est orangé. Tu peux aussi écouter les hautes fréquences ou demander à des jeunes si ils entendent quelque chose (au pire il y a des applications pour ça). :P
n0n0
J'ai malheureusement aucun PCB ...
Le cul du tube est éteinds, sauf au démarrage : là j'ai une lumière violette/blanche pendant 1s avec un grésillement.
Puis ça s'arrête.
Billard anglais 7ft
n0n0
#38
Vidéo du démarrage :
https://uploadnow.io/f/vNg7x3B
Réglage de la fréquence : ON / ON / OFF
- Tension sur le port Jamma : 5.2V
Billard anglais 7ft
Citation de: n0n0 le Lundi 10 Mars 2025, 09:44:33 AMVidéo du démarrage :
Je ne suis pas expert en tube cathodique, mais ta vidéo montre quelque chose de pas bon du tout : des étincelles violettes à l'intérieur du tube, alors que tu ne devrais avoir qu'une lueur orangée, située davantage vers l'arrière du tube, juste après les broches qui raccorde le tube à la neck-board.
Je laisse les experts te conseiller, mais il me semble illusoire que tu parviennes à réparer ton écran en ayant aucune base et connaissances en électronique ;). Et il faut toujours garder à l'esprit qu'une platine vidéo et un tube sont des organes dangereux (j'entends par là potentiellement mortels) si on ne les manipules pas dans les règles de l'art.
n0n0
C'est bien ce dont j'avais peur.
On m'a parlé d'air dans le tube...
Du coup si le tube est KO, je le sors et le mets à la poubelle ou il y a quand même quelque chose à faire par un expert ?
Billard anglais 7ft
Mario25
Effectivement, c'est joli ces étincelles violettes, mais hautement anormal.  :-\
Un tube ça se change, pour peu qu'on prenne les précautions nécessaires.  ;)
Le plus dur c'est d'en trouver un compatible pas trop loin de chez toi. Parce qu'un envoi est bien évidemment à proscrire.  :ang:
Le truc, c'est que rien ne garanti que ta platine fonctionne.  :-[
n0n0
La platine vient de revenir de chez un pro qui l'a testé, après avoir mis un nouveau THT..
Billard anglais 7ft
Mario25
Effectivement, je ne me souvenais plus que tu l'avais fait réviser. Dans ce cas le remplacement du tube pourrait s'envisager.
n0n0
Mais donc le tube actuel, je le sors et l'amène à la décheterie ?
Billard anglais 7ft
Mario25
Si tu trouves un autre tube et que cela fonctionne, celui d'origine peut partir à la benne malheuresement.
Attends d'autres avis de spécialistes, mais ce phénomène au cul du tube n'a rien de normal pour moi.
n0n0
Ok, laissons voir ce qu'en pensent les spécialistes et si il y a des choses que je peux faire avant qu'il passe à la benne...
Billard anglais 7ft
Avec un châssis revisé THT neuve tu ne doit en aucun cas avoir ce type d'arc éléctrique dans le tube
Pour moi le tube est mort, arc entre grille
