Livemamecab Cabrio-FE - Out ! -
Démarré par Stealth, Samedi 08 Décembre 2007, 11:29:48 AM
Stealth
Citation de: Zorg le Mercredi 31 Octobre 2012, 17:29:38 PM
donc pas de redistribution du build modifié pour respecter la licence(volonté) des auteurs de Mame.
merci  :-*
Je tiens juste à préciser, pour éviter la confusion, que j'enlève effectivement les messages, mais uniquement dans une version de mame qui sert de screensaver, pas la jouable
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=26469.0
Vous connaissez le C ? Vous pouvez aider https://github.com/fredbcode/cabrio
Arvester
Bon, le liveCD fonctionne bien avec les quelques roms fournies, mais impossible de coller d'autres roms (ou alors j'ai pas compris la méthode?) En copiant la rom en .zip depuis la clé usb, je ne peux coller que dans le dossier Games, pas dans les dossiers contenus dedans (sauf que faut coller, je suppose, dans /games/roms/mame)
Je vais tester avec d'autres roms, des fois que j'ai pas les bonnes versions.
Stealth
#210
Citation de: Arvester le Mercredi 31 Octobre 2012, 18:36:08 PM
Ok peut-être juste un problème de droit avec cette version
Essaye un truc simple
ouvre un terminal avec le bouton droit sur ton bureau -> accessoires terminal
Dans le terminal tape
sudo chmod -Rf 777 /games (attention R majuscule)
Ferme le terminal (la manip est à refaire si tu reboot)
Sinon télécharge la dernière beta ça fonctionne chez moi
Mon petit bartop:
Arvester
ça ne change rien. Je vais tester avec la version d'Octobre (j'étais sur la version de Septembre)
Arvester
Bon j'ai résolu le problème dans l'urgence... en installant WinXP qu'un pote m'a ramené et en changeant les roms comme un gros sale à la souris :D Je verrai dans la semaine pourquoi ça ne fonctionnait pas ; mais je dois avouer que pas ma de subtilités m'échappent encore, je vais, je pense, attendre ton méga tuto d'installation/paramétrage.
Parce que, forcément, quand on ne sait même pas comment créer une liste de roms, ça complique les choses, un peu  ;D
Stealth
#213
Citation de: nattyebola le Mardi 30 Octobre 2012, 19:30:09 PM
a priori, on peu mapper la sortie de l'émulateur, mais la configuration des touches est super relou, faut indiquer le code sdl de l'input (et ce pour quitter l'émulateur et aussi pour les commande de jeu)... j'ai abandonné avant d'y arriver :p
On vient de me parler de MESS, qui semble très puissant, et multi emu, par exemple la partie mame contient directement le code de mame 0.146 donc pas mal
Si tu as un peu de temps pour tester ...
Mon petit bartop:
dapsaille
en fait les derniers mame contiennent mess ou vont le contenir incessement sous peu ^^
Après ... mess .. comment dire .. bah c'est pas aussi bien qu'un ému dédié par système .. les incompatibilités sont fréquentes et le système de "loading" des cartridges/bios est assez chiant je trouve ..
qestion de gout
Stealth
Citation de: dapsaille le Vendredi 02 Novembre 2012, 00:12:00 AM
qestion de gout
C'est l'inverse tu veux dire mess -> mame ? Ok merci pour ton retour je voyais ça comme un petit plus pour la distrib, mais si c'est une usine à gaz ...
Mon petit bartop:
Stealth
#216
Salut à tous,
J'ai posté une nouvelle Bêta ICI
Voici la liste des nouveautés, que j'ai déja posté au fil du temps mais que je regroupe ici:
- Maj xubuntu quetzal
- Maj de l'économiseur d'écran, maintenant il récupère la conf de mame (scanline, effet, etc)
- Correction du bug d'installateur (en tout cas dans certain cas mais pas tous  :'( ...)
- Thème megadrive et snes
- Correction bugs divers
- Màj du système sauvegarde/restaure des confs avec maintenant une barre de progression
Et, je m'auto quote :D
Citation
Dans le répertoire artworks il y a maintenant un utilitaire qui permet de chercher automatiquement sur le net les snap/marquees/videos des roms présentes, attention pour l'instant je n'ai pas encore mis de vidéos.
L'avantage de cette méthode c'est qu'il ne télécharge que le artworks manquant et les places dans les bons répertoires, en gros pas de recherche, pas de conf, juste un clique
J'entends déjà une question, mais ma borne n'est pas raccordée au net ?
Dans ce cas j'ai aussi prévu le download complet de tout les artworks, en une seule fois. Il suffit juste de raccorder la borne en DHCP sur sa box pour télécharger la totale (plusieurs centaines de mégas)
De toutes façons, il est toujours possible de mettre ses propres packs en USB
Depuis j'ai aussi ajouté les artworks pour snes et megadrive
Merci à tout ceux qui peuvent tester et me faire un retour, je rappelle qu'il n'est pas nécessaire de l'installer vous pouvez tester en bootant dessus en liveCD (ou dans une machine virtuelle). Par contre inutile de me remonter de nouvelles idées pour l'instant, je n'ajoute plus rien, les modifications seront pour la prochaine version.
La partie - all download - de l'interface artwork propose un téléchargement assez long, cependant si vous le faites une deuxième fois elle ne télécharge que les nouvelles images (snap, marquees) que j'aurais ajouté depuis.
Merci à pouyoux pour son idée concernant cette interface
Mon petit bartop:
dapsaille
au temps pour moi.
C'est David Haywood qui as fait se rejoindre les deux sous le nom UME ..pourtant il me semble bien que sur la ml ils parlaient de fusionner les deux ..
http://mamedev.emulab.it/haze/
Si tu veux tester UME  :D
bibi595
J'ai installé livemamecab sur mon pc pour ma prochaine mamecab. Cela fonctionne plutôt bien ! Bravo. J'ai plusieurs questions:
- Existe-t-il un moyen pour donner un nombre de crédits définis dès le lancement du jeu. J'entends par là, configurer mame pour donner 10 crédits sans aucune intervention au niveau du panel?
- Est-il possible de changer le frondend? Mettre hyperspin?
- Je joue actuellement sur CRT, cependant ma borne sera un lcd 16/10. Vais-je avoir un fullscreen 16/10?
- Et surtout, est-ce qu'il y a une limitation au sein de cette version dans la lecture des Roms? Sur Windows en mame 146, j'en ai beaucoup plus que le nombre que j'obtiens sur livemamecab (cependant tous les jeux dont j'ai besoin le sont...)
Merci bien !
vintage76
Citation- Existe-t-il un moyen pour donner un nombre de crédits définis dès le lancement du jeu. J'entends par là, configurer mame pour donner 10 crédits sans aucune intervention au niveau du panel?
Dans dipswitch sous mame, tu choisis le nombre de crédits en fonction des pièce ou tu peux mettre en freeplay.
Citation
non uniquement wahcade. Hyperspin c'est pour windows. De plus c'est hyper gourmand en ressource.
Citation- Je joue actuellement sur CRT, cependant ma borne sera un lcd 16/10. Vais-je avoir un fullscreen 16/10?
Il est encore tant de courir, les vrais arcadiens ne jouent que sur du CRT/Ecran pc. Prend du 4/3. Sinon tu auras quelque chose de déguelasse.
Citation- Et surtout, est-ce qu'il y a une limitation au sein de cette version dans la lecture des Roms? Sur Windows en mame 146, j'en ai beaucoup plus que le nombre que j'obtiens sur livemamecab (cependant tous les jeux dont j'ai besoin le sont...)
Personnellement, j'ai quasiment une centaine de jeux, des classiques et des jeux méconnus et l'ensemble fonctionne sans soucis.
vive le pouvoir de la carotte
bibi595
J'ai un CRT 21" qui devrait arriver cette semaine. Juste s'il ne passe pas je vais devoir choisir entre un lcd et scier le derrière de ma borne. Je ne sais pas trop. Le rendu sur CRT est vraiment nice, je te l'accorde.
Pour mame windows j'en ait au moins 19000 compatibles et sur wahcade 6500?
vintage76
Peu importe le nombre, tous les classiques fonctionnent que ce soit cps1,s2,neo géo et compagnie.
bibi595
Stealth
Citation de: bibi595 le Lundi 05 Novembre 2012, 20:52:49 PM
Il s'agit de MAME 0.146u5, je suis étonné il n'y a pas de différence entre windows et linux sur ce point. Essaye peut-être dans wahcade-setup de régénérer la liste
Si tu as le temps essaye avec exactement la même version sous windows
Mon petit bartop:
