Problème X-arcade neuf
Démarré par bibi595, Dimanche 11 Novembre 2012, 01:02:56 AM
speedsterharry
Essaie sur une version plus ancienne de Windows, sur XP ca marchait nickel.
eldritch
C'est peut-être du fait de win7. Sur XP, je confirme que ça marchait impeccable  ^-
BARTOPMANIA First forum dedicated to bartop building
TylerDurden67
Rien a voir
Sur Windows 7 32 et 64 bits il est fonctionnel,déjà testé chez moi
dapsaille
heuu truc con mais ...
MAKE SURE YOUR COMPUTER IS FIRST TURNED OFF BEFORE ATTEMPTING TO
PLUG/UNPLUG ANYTHING ON A PS/2 KEYBOARD PORT.  WHEN USING THE
PS/2 KEYBOARD PORT CONNECTION, YOU MUST HAVE A KEYBOARD PLUGGED
INTO THE X-ARCADE™ BYO KIT BEFORE TURNING ON THE PC
t'as bien un clavier ps2 branché sur le x-arcade ? et branché avant allumage du pc
TylerDurden67
J'allais poster justement a propos de cela
La fiche PS2 est pour un branchement de clavier Uniquement pour le programmer
Je le branchais via la fiche db9 et en USB(venant de la fiche db9) avant de démarrer le pc
Le switch a l'arrière est complètement a gauche(en regardant l'arrière en face de soit)
As tu la version avec trackball? Si oui alors le câble USB qui se promène tout seul est Uniquement pour le trackball,essaye voir s'il fonctionne
bibi595
Non sans trackball, mais oui j'ai fait tout comme le guide/le site/etc
Et rien. Et oui le PS/2 c'est pour le clavier, donc ça ne change rien.
Bref, je vais le renvoyer, et en recevoir un nouveau. Ils disent de l'ouvrir sur le site de x-gaming pour checker le micro-switch, la flemme de le faire et je ne connais pas la politique d'orichalk!
bibi595
J'ai contacté le SAV, ils m'envoient le câble pcb, ça peut venir de là, je vous tiens au courant.
