Livemamecab Cabrio-FE - Out ! -
Démarré par Stealth, Samedi 08 Décembre 2007, 11:29:48 AM
Bravo à toi Stealth pour cette nouvelle version qui s'annonce assez fantastique !  :-)=
Ce pourrait bien être LA version qui décidera nombre d'entre nous à passer du côté obscure lumineux de la Force... LINUX !   8)
Et tiens, en l'honneur de ton pseudo, les screenshots d'un jeu éponyme qui était juste fantastique sur 800 XL !
Stealth
#193
Merci, je ne connaissais pas ce jeu, ça me fait penser à un jeu sur atari st que j'adorais, on pilotait un vaisseau dans le désert (en vue subjectif) et on envoyait des boules de feux sur des vagues d'ennemies une sorte de space invader en 3D, malheureusement je ne souviens plus de son nom
Pour le passage à Linux en fait ce n'est pas tout à fait exact, le but final de livemamecab est justement de simplifier au max l'installation et la configuration d'une mamecab, donc j'essaye dans la mesure du possible de "cacher" Linux. C'est aussi pourquoi il y a parfois des comportements étrange quand on modifie des trucs cf le message de nattyebola.
EDIT: Backlash sur Atari ST
Video sur une saleté d'amiga :D mais le jeu est identique
Livemamecab is coming ...
Mon petit bartop:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=26469.0
Vous connaissez le C ? Vous pouvez aider https://github.com/fredbcode/cabrio
eldritch
Ce serait pas "desert strike" par hasard ?
BARTOPMANIA First forum dedicated to bartop building
Stealth
Citation de: eldritch le Mercredi 31 Octobre 2012, 16:17:04 PM
Non j'avais finalement retrouvé, baccklash, voir mon edit plus haut
Mon petit bartop:
Arvester
Gniiiii... Je comprends décidément rien à Linux. Hier soir je rapatrie la borne à la maison, j'installe le PC dedans, tout va bien, on joue une bonne partie de la soirée avec Madame. Puis un bug obscur, Wahcade veut plus se lancer, je tente une réinstallation...
Plantage.
Je  tente de passer par le CD, il se lance bien, mais impossible de jouer avec mes roms sur le disque dur, il ne veut lancer que les roms inclues dans la distri >____<
Je renlève le CD, plus moyen de démarrer du tout, j'ai le splash screen du Bios, puis un curseur qui clignotte dans le vide.
La borne devait être prête pour ce soir, les premiers invités arrivent dans une heure et demie, et rien ne fonctionne plus.
Zorg
Citation de: th_vador le Lundi 29 Octobre 2012, 12:46:58 PM
sauf si on parle des screen qui préviennent qu'un jeu n'est pas émulé à 100%. Là, il faut recompiler MAME en modifiant un tout petit peu les sources
donc pas de redistribution du build modifié pour respecter la licence(volonté) des auteurs de Mame.
Citation de: Stealth le Lundi 29 Octobre 2012, 10:36:12 AM
Non, je respecte trop le boulot des devs de mame, pas de nonag c'est leur volonté
Toutefois rien n'empêche à quelqu'un de le faire je comprends bien l'intérêt, disons que c'est envisageable techniquement mais pas par moi.
merci  :-*
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
Re-,
Citation de: Stealth le Mercredi 31 Octobre 2012, 10:52:52 AM
Promis, après j'arrête ce HS !  :-\
Je ne connaissais pas ce jeu Backlash mais c'était fait par Novagen à ce que je vois : du tout bon !! Et ça ressemble comme deux gouttes d'eau à un autre titre qu'ils avaient sorti plus tôt sur 800XL / C64 : Encounter ! Qu'est-ce que j'ai passé comme temps sur ce jeu ! Les sensations étaient géniales  :-*
[Fin du HS, désolé...]
Citation de: Zorg le Mercredi 31 Octobre 2012, 17:29:38 PM
merci  :-*
ah mais je ne parlais pas de redistribution, et encore moins d'une intégration dans livemamecab.
Je signalais seulement à vintage76 que virer à 100% les nag screen ne peut pas se faire par un simple config puisqu'il restera toujours ceux liés au fait qu'un jeu est mal émulé; et à nc333 que la modification et la recompilation n'était pas insurmontable, loin de là (on trouve plein de tutos qui expliquent quoi modifier et comment compiler le tout).
Pour ne pas prêter à confusion, j'aurais dû écrire ceci en fait :
CitationLà, il faut recompiler MAME dans son coin pour s'en faire une version perso (en modifiant un tout petit peu les sources)
En effet, s'il y a bien un truc à ne pas virer dans une version de MAME qu'on redistribue, ce sont les screen qui préviennent qu'un jeu est mal émulé!
Stealth
Citation de: Arvester le Mercredi 31 Octobre 2012, 17:13:25 PM
Plantage.
ça ressemble vraiment à une panne de disque dur ... ça explique pourquoi le live cd fonctionne
Pour les roms c'est normal il faut mettre des roms dans le live cd, c'est indépendant du DD
Malheureusement je ne pense pas que ce soit un problème avec la ditrib
Mon petit bartop:
Arvester
#201
Ok, donc en re-gravant un CD avec les roms ça fonctionnera? Tu me sauves ma soirée d'Halloween :D
On les mets dans quel dossier les roms? Dans l'iso? à la suite? *noob*
Stealth
Citation de: Arvester le Mercredi 31 Octobre 2012, 17:53:56 PM
Non mieux tu graves le CD, et ensuite tu met les roms avec une clef usb dans le live (sinon faut décompresser le cd ..)
Le boot serra un peu lent mais après ça vas le faire
Pour être tranquille un CD-R (pas RW) en vitesse la plus lente possible
Mon petit bartop:
Stealth
Comme tu faisais avec la distrib sur ton DD, livemamecab est intégralement utilisable sans rien installer.
Fais juste attention à la ram, en live tout est contenu dans la mémoire ..., Donc pas des centaines de roms ou des trop grosses, ou alors tu alternes avec ta clef usb (c'est rapide)
N'oublie pas aussi de mettre opengl dans le fichier si ta carte video le supporte
Tiens moi au courant
Mon petit bartop:
_n3o_
Je viens de jetter un oeil a Raine et franchement ca a finalement d'etre moins l'usine que MAME, ok il y a pas 40 000 jeux emulés, mais les tops y sont, et ils tournent parfaitement bien.
Arvester
Citation de: Stealth le Mercredi 31 Octobre 2012, 18:06:32 PM
ça ça devrait le faire, on copiera les roms une à une. J'espère que ça marchera bien, tout à l'heure je ne pouvais pas coller dans le dossier "roms" de la partition virtuelle...
Mouais... la CG le supporte sûrement (une GeForce 6800) mais je suis incapable de faire ça sous Linux ^^
vintage76
Ici tu vas dans le fichier mame.ini et tu modifiés soft en OpenGL. Pas besoin d'être un pro de Linux.
Pour raine, ça peut être,intéressant. Si c'est l'équivalent de FBA sous Linux je suis preneur :)
vive le pouvoir de la carotte
Stealth
Citation de: Arvester le Mercredi 31 Octobre 2012, 18:10:47 PM
Bizarre, j'espère qu'il n'y a pas un bug ... Je viens de tester avec la dernière bêta ça fonctionne
Citation
...Mouais... la CG le supporte sûrement (une GeForce 6800) mais je suis incapable de faire ça sous Linux ^^
Tu vas dans configuration dans la barre à droite, puis dans le rep mame, puis tu cliques sur mame.ini (ou bouton droit leafpad), tu édites le fichier et tu enregistres
La modif
video soft devient video opengl
Mon petit bartop:
