XBOX in CAB (vec le POLO)
Démarré par _n3o_, Mardi 06 Juin 2006, 13:03:28 PM
_n3o_
je prend le 5V sur la manette xbox (c'est de l'usb donc ok) je le prendrais bien ailleur mais je n'ai pas de connecteur jamma donc pas trop le choix (je peut eventuellement le prendre directenement sur un des ports manette de la xbox grace a un ptit PCB qui se plug dedans pour y foutre un clef usb)(ou meme ajouter un cable usb femelle vu que mon pad xbox as un connecteur usb male ajouté par mes soins)
je regardais un peu les autres post et un probleme presque similaire a ete traité , mon cable est un rgb mais il as un peu souffert donc je vais essayer avec une autre console pour voir deja (neogeo ou ps2) et si le probleme venais bien du cable rgb j'en ai un chez un pote (une pieuvre qui prend toutes les consoles de chez BIGBEN)
bref je vous tiens au jus et encore merci Aubrel  :|
Aubrel
De rien  :!:
Moi je suis tout blazé par ce foutu EV3, une vrai misere pour faire un multicab   :cry:  Si j'avais su je serais resté avec mon bon vieux Hantarex 15KHz et mes petits montages et reglages qui allaient bien au lieu de me faire chier a faire marcher mon PC, ma Dream et ma PS2 sur cet EV3 de malheur. :oops:
Finalement l'image est meme pas plus belle sur l'ev3, la definition verticale est meilleur mais ca perd son charme (ca ressemble a ecran de PC), le reste ca change rien et en plus avant c'etait plug'n play et maintenant quedal faut regler l'ecran a chaque fois que je change de console  :P
_n3o_
j'ai testé avec la neogeo (et cable rgb de megadrive + adaptateur) et c'est pareil (voir pire vu qu'on vois moins et ca defile faut reregler)
ah oui j'ai mis l'ampli video et le LM1881 sur le meme 5V , ca peut venir de là ?
et puis aussi faut pas oublier que le mec du magasin m'as pas refourgué les bonnes resistances (3k au lieu de 3k8) je sais pas si ca peut influer?! :interro:
je te ferai une photo de mon montage dés que possible (attention c mac Gyver inside :lol: )
au fait la masse de mon 5V (usb) n'est pas branché a quoi que ce soit ! ! ca pourrais venir de là ?!
_n3o_
bon j'avais 2 usb femelle qui trainais donc ca y est j'ai ajouté le montage (ca en fait un merdié lol)
comme ca sur chaque manette je recup 5V + la masse des 5 V (qui vas  la masse du reste je presume ... enfin j'espere)
bon bah je file a l'appart pour tester ca (si c'est pas ca j'suis dans la merde parceque je vois pas )
_n3o_
suite des aventures :
bon j'ai mis mes 2 usb femelle comme il faut et tout
resultat :
j'ai plus du tout d'image
(aussi bien avec la xbox qu'avec la neogeo)
H  E   L    P   :'( :'( :'(
_n3o_
en fouinant un peu sur le net j'ai trouvé 2 choses fort interessantes ! ! ! !
Citation# Since the AV out on the playstation doesn't contain sync, you can strip a composite sync signal from the composite video line using an LM1881 circuit.   Note: you need to add 220uf capacitors (preferably non-polarized) connected in each R/G/B line before the monitor inputs or the picture will be quite dark.  [If you are hacking from a SCART cable, just re-use the capacitors already inside the SCART connector end.]
# The Playstation One and Playstation2 use the same A/V pinouts as the original playstation.
# The Xbox av port has a tricky jumper method (the jumper is set by grounding one or more of the jumper pins) causing a couple variable signal pins to output several video formats.
le premier est fort interessant
le 2eme aussi ! ! !
sachant que je n'ai plus du tout d'image je vais reprendre mon 5v ou je le prenais (sur les rumbles de la manette xbox) et commancer par deplacer les 220µF apres le montage juste avant le connecteur du moniteur.
je vous tiens au jus  :smile:
_n3o_
j'ai deplacé les 220 µF et ...
c'est toujours pareil  :cry:
j'ai repis mon 5V comme avant et j'ai de nouveau l'image (mais en gris)
_n3o_
je vais essayer de debrancher les cables inutiles de mon rgb xbox pour sortir le signal exact (ce qui peut je pense vu qu'apparament là tout est connecté ou ponté creer des interferances de signal . . . mais j'y crois pas trop)
:evil:
_n3o_
_n3o_
j'ai tout essayé mais toujours le meme resultat, je vais en venir a metre en cause les composants
_n3o_
bon en attendant j'ai foutu la dream et l'image est stable mais pas centrée (double image et a gauche et a droite vec un gros trait vertical noir au milieu)
Aubrel
Etrange car pour la dream c'est le meme montage normalement  8O
T'as essayé de bouger un peu les tensions? le montage supporte tres bien les tension jusqu'à 11V parfois un petit boost ca change tout  ;)
_n3o_
non pour la dream j'ai triché je l'ai fait a partir du cable vga (+ cable vga rvb)
mais j'ai pas trouvé le 31kHz sur le cable (qui normalement est en pin6 sur la DC
l'image est belle et stable mais par contre elle n'es pas centrée (et apparament double)
