probleme sur tele avec arcade vga + cable vga-peritel
Démarré par spynix, Dimanche 30 Juillet 2006, 22:34:54 PM
spynix
tu entends quoi en disant ampli rgb,  un cable suplementaire ou un appareil entre le cable et la tele?
LeDevinPlombier
Je sais pas si vous vous souvenez mais sur le site d'omnicade, il y avait 2 méthode pour fabriquer le cable vga-peritel. La première en soudant les fils de synchro ensemble et la deuxième avec un petit montage électonique pour éviter justement de connecter les 2 synchro ensemble.
Mes compétences en élec étant nulle, je ne dis pas que c'est une solution à ton problème, mais si qqun a conserver ce schéma ca m'intéresse.
spynix
je viends de regarder mon cable est je me suis rendu compte que les syncro ne sont pas relier sur la prise vga alors qu'elle le sont sur la peritel, ca peut venir de la non? tu peux regarder ton cable svp?
LeDevinPlombier
comme l'indique le schéma les 2 synchro du cable vga sont jointes et reliées aux 2 broches 13 et 11 de la péritel.
sboillon
Citation de: spynixtu entends quoi en disant ampli rgb,  un cable suplementaire ou un appareil entre le cable et la tele?
Il s'agit d'un petit bout d'électronique à réaliser pour amplifier les signaux.
Tu peux t'intéresser au sujet sur le thread suivant:
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4739&postdays=0&postorder=asc&highlight=ampli+rgb&start=75
Mais la solution universelle n'a semble-t-il pas encore été trouvée.
Sinon, chez Ultimarc, le jpac intègre un ampli video.
Ultimarc vend aussi un ampli video separé:
http://www.ultimarc.com/vidamp.html
Stéphane
Stéphane
spynix
non mais doit avoir un truc qui cloche ds mon cable car je suis un des rares a avoir un probleme , beaucoup de gens utlise un cable du meme genre pour le connecter a un ecran
tomchina
moi je dis qu'il y a pas besoin d'ampli pour se brancher sur une télé, l'ampli est dejà sur la télé
attention, certains cables sont inversés d'un coté d'une peritel par rapport à l'autre, je pense à une masse et à la synchro. donc, ne se fier qu'à la prise que l'on doit mettre coté TV, pas l'autre.
m'en fous, je garde cet avatar :p
spynix
j'arrive toujours pas regler mon probleme mais j'ai trouve cette superbe page a mettre ds les link ca risque de rendre service a beaucoup de monde.
http://www.alvarezeninternet.com/mamescart/
je precise que le cable je l'ai fais moi meme en achetant le cable , la prise peritel male et la prise vga male. le probleme est toujours le meme tout est parfait meme windows sauf que ca saute et se deforme en haut a droite, grrrrrrrr car je veinds d'achter la tele :)
ps: j'ai fais le meme cable comme sur le site du dessus, par contre il dis d'isoler le 5 et 10 sur la tete vga mais comme j'ai pas mis de fils dessus car ct un prise neuve et vierge, ca peut gener ca d'apres vous?
ps: desolé de vous embettez avec mes questions :)
spynix
en ligne pettie video qui montre mon probleme
http://alanoth.free.fr/tv.mov
v essyer de trouver une autre grosse tele pour faire d'autre test ou au pire refaire mon cable a partir d'un cable vga male-male
Narbonne
Slt,
Fais caffe aux résos que tu balances sur la téloch !
Regardes la résolution et les fréquences (60 Hz maxi)
spynix
oui merci pour le conseil mais le probleme debutte des que j'allume le pc
