OutRun [WIP: euh... 0.5% ? :) ]
Démarré par Totoro, Lundi 09 Août 2004, 16:02:16 PM
Totoro
Voilà, on m'a donné une borne OutRun original  :D
Elle est en mauvais état. Il me semble qu'elle est restée dehors sous la pluie  :nul:
Le bois du dessus est pourris, les vis sont rouillés... et pire les composants du moniteur sont rouillés eux aussi  :cry:
Quelques photos:
c'est fou comme les photos améliorent les choses  :D
Sur la photo précédente, le côté de la borne est tout griffé.. mais ça ne se voit pas sur la photo...
La borne semble avoir été modifié  :?
On peut voir 2 alims alors que le support ne peut en recevoir qu'une...
De plus des fils ont été coupés.. Le fil jaune sur la gauche qui provient du +5v de l'alim (intérieur) et le fil bleu a droite qui a été arraché du GND de l'alim (extérieur)... je n'ai aucune idée d'où étaient branché ces fils.. ni si il faut les rebrancher...
Lorsque je branche la borne, on entend un son.. J'ai l'impression que c'est le son que fait la voiture dans le jeu... on entend que ça dès l'allumage...
On entend le sifflement caractéristique d'une télé allumé.. mais il n'y a pas d'image... à l'arrière du tube on voit une légère lumière:
Mais voilà, après 2 ou 3 min sous tension le moniteur a commencé à fumer  :cry:   à cet endroit précis:
comme on peut le voir, les composants sont rouillé, le gros truc noir est à moitié éclaté  :?
Voilà où j'en suis.. le reste de la borne est dans un état moyen, mais avec un peu de boulot, il doit être possible d'obtenir quelque chose d'assez chouette  :D
Mais bon, tant que le jeu ne fonctionnera pas, je ne vais pas me lancer dans les traveaux de restauration...
Si vous avez des idées, suggestions.. Si vous conaissez quelqu'un qui possède cette borne en état de marche... ect..
Toute aide sera la bien venue  :thanks:
Anonymous
Euh salut, bin yen as qui ont de la chance...et hop' une borne gratos
:smile:
Alors je suis pas un expert en éléctronique...loin de la mais tout ce que je peux te dire c'est que le probleme vient peut etre du condensateur (le "gros truc noir") ça doit être ça qui alimente l'ecran donc si il est HS pas d'ecran, donc si il est a moitié éclaté comme tu dis il faut le changer..
ps: un conseil reste pas a coté du condensateur quand tu branche la borne...
poluxbox
elle a l'air bien cool cette borne :)
bon c sur que ta du boulot
a mon avis fo sortir tout ce qui est electrique et regarder tout ca bien au propre
eventuelement carrement remplacer la platine ecran ...
tiens nous au courant et surtout bon courage  :P
DOCyoyo_49
Tu risque d'avoir bcp de boulot au niveaux éléctronique. :twisted:
Car avec le temps, tes condensateur ( gros truc noirs ) on surement fuit. Le mieux et de les testés et de changer ce qui sont HS.
Une bonne chose c'est que le culot de l'ecrand "s'allume" donc il pas forcement mort.
Pour le truc des "double" alim, si sa ce trouve les deux déconnes, et l'exploitans en a mis deux pour récupéré les tession sur l'une et l'autre.
Donc soit tu teste tous les composants et tu en change une grande parties
mais le mieux serait de tous changer  :x  , l'alim. ,la platine ecran et les faisaux electrique.
Totoro
Ben le problème c'est que j'y connais strictement rien en éléctricité et encore moins en éléctronique  :cry:
L'ecran est un Hantarex... J'ai lu sur un forum que ça doit être un 20"...
je vais voir si y'a pas moyen d'en trouver un d'occase sur Angoulême ou Bordeaux...
Mais pour reste je sais pas trop quoi faire, car le jeu ne démarre pas... et je ne sais pas si ça vient du PCB ou du cablage...
Le volant ne réagit pas non plus... mais si c'est le PCB qui est naze, c'est ptet normal...
:lol:
dans le gers à 10bornes de mont de marsan, Jam en possède une qui fonctionne (juste un peu brulée sur l'écran)
Totoro
jammess@NOSPAMtiscali.fr
si tu retrouves le topic en café je crois, d'une soirée faite, tu verras la borne
MameFreak
Petite question, une borne Outrun comme celle de Totoro, mais en assez bon état et fonctionnelle, ça vaut dans les combien?
Est-ce que c'est une pièce de collection?
SCOTT
je kiff outrun :!:  mais elle est super attaqué  :!:
Nicoss
rien n'est impossible avec un peu d'huile de coude est beaucoup de temp et d'argent
je suis sur que tu peux lui donner vie  :!:
iriswar
Dis scott, t'as trouvé une pelle ?
t'as fait un de ces déterrages de topics ce matin, pfiouh !
SCOTT
berat
Yas du boulot, mais tu peut en sortir un truc bien sympa! :!:
Hep les déterreurs, je pense que depuis deux ans, il en a fait quelque chose ou il l'a benné... Ne lui en parlez pas comme si il venait de la recevoir quoi.... ;)
Elesias
Surtout que je l'ai vu hier, et pas de borne Outrun à l'horizon  :D
