petit problème d'affichage borne videogame
Démarré par remav, Dimanche 29 Octobre 2006, 11:35:24 AM
remav
Je viens d'avoir une borne videogame avec street fighter 2. J'ai retiré la couche de nicotine, j'ai enlevé le mètre cube de poussière à l'intérieur et fait les premiers essais. Quelques boutons et un joystick sont à changer mais ça marche plutôt bien dans l'ensemble   :cool:
Il y a quand même un petit problème d'affichage par moment : c'est au niveau de la superposition d'un sprite (on dit toujours comme ça ??) avec l'arrière plan. Par exemple un perso va "scintiller" par moment en laissant apparaître l'arrière-plan.
J'ai regardé un peu les connections, et j'ai constaté que :
- certaines soudures sur la broche JAMMA ne sont pas celles d'origine et certaines sont un peu "douteuses" (peut être faux contact)
- sur cette même broche, la connection "R" qui correspond à "service" a une soudure mais plus de fil
- au niveau de l'écran, il y a une carte avec des branchements "input signal" : le fil jaune qui va sur "5 - VS" était sectionné (je l'ai remis mais ça ne change rien).
Voilà mon exposé  :D  Si quelqu'un a une idée...  :!:
Invité
remav
C'est street fighter 2, une carte PCB... il me semble... je débute  :tired:
Invité
Peut-être tout simplement un problème d'affichage avec ton pcb (bootleg ?) ... à mon avis ça vient pas de ta borne mais du jeu en lui-même, faudrait tester avec autre chose  :!:
remav
Citation de: PifefPeut-être tout simplement un problème d'affichage avec ton pcb (bootleg ?) ... à mon avis ça vient pas de ta borne mais du jeu en lui-même, faudrait tester avec autre chose  :!:
bootleg ??  :o
Je vais quand même arranger au mieux les connections douteuses du cablage... J'ai démonter le PCB pour donner un coup d'aspirateur et passer un peu d'alcool, je ne peux pas en faire plus de ce côté là...
J'ai pas d'autres PCB à essayer... mais je vais peut être me faire de nouveaux amis...  :|
carey
Citation de: remav
bootleg ??  :o
Bootleg c'est que ton jeu est peut être pas l'original (copie pirate)
Quand au nettoyage du PCB, et bien si tu peux faire plus, et ça peut résoudre tes problèmes  ;)
nettoyage PCB
