PC sur Moniteur Arcade?
Démarré par kanji30, Lundi 23 Octobre 2006, 23:15:49 PM
kanji
demether
tu t'embeterais moins (et ce serait meilleur marché) de mettre une console sur ta borne...
kanji
Ouais mais en plus des jeux pc yaura tout les emulateur que jaime...  :x
Aubrel
salut, la meilleur solution pour ton cas (avec ce que tu veux faire) je pense que c'est d'installer Powerstrip, par contre oublie la version 3.30 car elle prendra pas ta carte graphique si celle ci à moins de 3 ans.
Enfin tu perds rien au change car les nouvelles versions marchent aussi bien (selon moi en tout cas) et offrent en plus quelques options tres interessantes qu'offrait pas la 3.30.
Bref si ta carte graphique n'est pas trop "exotique" je te conseille cette solution qui est non seulement tres facile à mettre à mettre en place et qui en plus t'offrira le meilleur resultat avec les jeux 3D et autres emulateurs (et en plus c'est probablement la solution la moins chere).
Voilà @+
kanji
Quand tu dis cette technique tu parle du cable hack + powerstrip?
Aubrel
oui ou jpac+powerstrip ou PC2jamma+powerstrip
efin de toute facon niveau cablage video PC->ecran c'est jamais bien compliqué c'est le format d'image qui est plus sensible mais la c'est powerstrip fera le travail  ;)
kanji
OK je pense que je vai faire sa, cable hack + powerstrip parceque un convertisseur vga > cga  :P  c bon mais  :idea:  120€  :dead:  :dead:  :dead:
Quelqun a un tuto bien explique pour un cable hack?
mioux
Avec le JPac ou le PC2Jamma y a rien à faire, juste relier la carte graphique au JPac ou au PC2Jamma
kanji
Sa sert a quoi exactement le jpac?
Je rapelle que je veux un pc sous windows ou je puisse mettre des jeux 3d et des emulateurs
mioux
Je JPac, c'est un composant que tu met sur le peigne JAMMA (généralement bleu) et qui fais l'interface avec les boutons et l'écran
kanji
Le peigne jamma c'est une prise femelle sur laquel ya lecran de relier r g b, les controlleur bouton du panel et lelectricité 5v... gnd...?
kanji
On voi le circuit vert  qui est la console jamma mais je doit la virer parceque c'est pas la mienne... A droite ya un truc blanc avec tout de relier dessus, c'est sa le peigne jamma?
Ma borne :) avec raiden de mk2 sur le cote
mioux
kanji
oki merci ;)
Donc powerstrip + JPAC et c'est finis jai mon pc sur lecran?
Mais sa marche sur windows ou c'est que sous dos?
Sinon sa sert a  quoi tout sa les deux cadre de gauche
liodel
Ca marche de la même manière sous DOS et Windows.
le Jpac est soit USB, soit PS/2 donc tu aura deux prises USB ou PS/2 selon le modèle que tu choisis, ça te permet de connecter un clavier en série avec le JPAC pour pouvoir continuer a utiliser un clavier si tu le désires
Le c'est quoi ça sert a cabler des boutons supplémentaires et une sortie pour le son (a amplifier via hack HP, pas d'ampli sur le Jpac) :cool:
kanji
Merci les gars grace a vous jai evité de tout coupé les fils et de ne pas acheter un converto a 120€,
Un Jpac a 60€ c'est raisonable?
