Relier ps2 au moniteur arcade?
Démarré par kanji, Mardi 07 Novembre 2006, 18:44:58 PM
kanji
Salut je voudrais, relier ma ps2 au moniteur arcade en gardant lutilisation des manette, donc on oublie le panel, quel cable faut il, vu que je passe une commande chez ultimarc, jai vu qu'il y a un adaptateur psx vers jamma, mais le quel prendre svp?
Je pense quil me fau un adaptateur ps2 vers vga la, mais vu que lecran est un 15khz, cela marchera il?
Il y a til tout pour relier une ps2 au
mioux
Hack péritel
Télé = Moniteur arcade
Donc, tu cherche comment faire un hack du cable RGB de la play 2 et c'est bon
sauf le son bien entendu, il faut faire un autre hack
kanji
Ouais pour le son jpeut me debrouiller c'est pas trop difficile, mais pour le hack rgb > vga, jai pas trouvé de tuto ni de topic :( , peut tu me montrer la voie?  :thanks:
yannoch06
Pour le hack peritel, regarde le tuto dc2jamma et tu trouveras ton bonheur.
kanji
kanji
liodel
Citation de: kanjije trouve pas :(
Normal, il y n'est plus, il y avait une section "tutoriaux" indépendante du forum, mais elle semble avoir disparu,  :(
sinon, tu vas lire ce post et tu peux y lire
Citation de: DOCyoyo_49ça fait quelques posts ou pas mal de gens se posent la question pour mettre un TV dans une bornes !
Alors OUI c'est tout a fait possible , que ce soit pour un pc, des consoles ou des pcb,  ça ne pose aucun probleme, ça ne vous explosera pas les yeux, et n'abimera en rien votre matos !
ainsi que le schéma pour y arriver  :cool:
kanji
Euh jai pas tout compris  8O  deja  bah kan je regarde une peritel elle est pas de ce sens, au niveau de langle de la peritel... Donc peut rien faire la ...
Wapata
fait un peut d'effort...
si tu n'en fait pas on ne t'aidera plus je pense car là, tu as tout clef en main..
kanji
mais c vrai quoi, le dessin est inversé, c'est bien la prise mal sa non?
Wapata
et bien justement, c'est la question que tu te doit de te poser !
maintenant prend google et tape le mot "peritel" pour tenter d'avoir une réponse
sinon un méga indice est présent, le numéro des pins (des connecteurs) donc si t'as une tv ouverte sous la main, ou bien un multi-péritel facile à démonter ou bien un câble péritel dont tu peut dévisser le bouchon, tu ouvre puis tu regarde dans la prise, les numéros (au moins les extrêmes) sont notés.
cela est une réponse précise, mais je te laisse la trouver par toi même !
(je n'ai pas l'envies ni le courage d'ailleurs... de trouver la réponse pour moi, c'est un fait, mais tout les éléments sont chez toi ou sur google
ai confiance en toi !)
kanji
Ouais c'est bon jai trouvéé, le gars avait fait une erreur sur langle de la peritel jcroi ;) voila merci mais quand je branche la ps2 direct au moniteur, sa marche ou faut encre un converto...? ( jai un jpac)
Wapata
Citation de: miouxHack péritel
c'est ton topic, les réponses sont déjà dedans...
un topic, ca évolue, mais ce n'est pas un pont qui s'écroule derrière toi.
je n'ai pas de jpac, je n'ai jamais fait ce montage, je ne sais pas si la ps2 fait de l'amplification mais je sais ceci:
j'essaye, si ca ne marche pas, je reviens sur le forum pour énoncer les symptômes, là dessus je pense qu'on me dirait "le signal sortant de ta ps2 ne doit pas être assez fort" et j'irais chercher des infos sur un ampli vidéo, sur le forum, puis sur un site de vente de composants (conrad), puis sur google.
kanji
:?  Desolé monsieur, mais je viens de me racheter une ps2 alors jai peur que sa grille :(
Lautre fois je voulai demonter mon ecran, heuresement que jai demandé avant sinon je serai un tas de cendre à cette heure si :?:
Je me met au Travail dans 10 minute  :!:
:idea:  :idea:
yannoch06
le tuto dreamcast vers jamma est toujours la:
http://www.gamoover.net/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=26
tu trouvera comment connecter la dreamcast via la peritel à une borne jamma. ca marche donc pareil pour la ps2 si tu passe par la peritel.
kanji
merci mec  :thanks:  :thanks:  :thanks:
