WIP : Bubble project (30%)
Démarré par Bubble, Jeudi 16 Novembre 2006, 11:19:53 AM
Bubble
Bonjour @ tous,
Il y a quelques années de cela (4 pour être exact), en me baladant dans une trocante je tombais sur une petite merveille (à mes yeux) une carcasse de borne vide, avec un spinner : une ancienne atari super breakout.
Bon l'état était pitoyable, écran H.S (noir et blanc, pas d'alim, pas de pcb, sides abimés, chocs sur le panel, du mélaminé sur les cotés et la face orange. Le top des années 70.
Je l'ai stockée pendant 2ans dans un local éloigné de chez moi, puis l'ai installé sans modif dans mon petit studio (pour y ranger mon mini congélateur et y mettre mon pc).
Désolé pour les photos, mais à l'époque c'était vraiment un minuscule studio et donc peu de recul...
Enfin, elle m'a accompagnée dans mon nouvel appart que je partage avec ma chère et tendre (ma copine, hein pas la borne).
Et voila que cet été j'ai commencé la restauration, enfin...
Bon, ce WIP n'apporte pas grand-chose par rapport à ce que l'on peut voir dans ce forum, Mais comme les infos qui me permettent de la retaper viennent d'ici (grâce à tous vos bons conseils), il me semble qu'elle doit pouvoir y trouver une petite place.
Objectif du Projet :
Avoir (enfin) une borne propre et fonctionnelle.
Faire plaisir à ma mie (pas ma grand-mère hein, ma chère et tendre), et je cite : « dégager cet horrible tas de bois du milieu du salon et qui en plus ne va avec rien dans l'appart ».
Etat des lieux matériels :
1 pc celeron 700 Mhz 196 Mo de ram
Clavier souris
Enceintes
Spinner
Achat :
Manettes et boutons à lamelles
Ipac
Écran
Liste des Travaux :
Travaux faits :
-   démontage et nettoyage
-   ponçage et masticage
-   Peinture
-   Marquee
-   Panel
-   Spinner
-   Montage PC
-   Install logicielles
-   Montage écran
Travaux restants à faire :
Matériel :
-   ajout de 2 plaques plexy pour marquee
-   ajout de deux serrures (plaques avant et arrière)
-   Installation et fixation des enceintes
-   Installation monnayeur + caisse (tirelire)
-   Installation d'un bouton pour allumage pc
-   Modif interrupteur pour allumage borne (écran, enceinte)
-   Ajout d'aération plaque arrière
-   Système de fixation spinner/souris
-    Création bezel si besoin infos touches émulateurs
P.C :
   - formatage et install disque dur 6Go
   - Recherche et ajout ram 512 Mo
   - débranchement buzzer interne
   - fixation pc
   - changement carte graphique
Logiciel :
-   finir tri liste des jeux
-   install wrapper lazarus
-   install des roms et des emulateurs
-   modifs ou essais layout
-   fond d'écran noir + masquage barre des tache
-   ajout logo « borne » en entrée et sortie windows
-   lancement d'atomic en shell
Voila pour la présentation, à très bientôt pour le déroulement des opérations
Bubble
Allez, je commencerai par vous faire un feedback sur les travaux déjà effectués.
Etape 1 : Démontage et Nettoyage borne.
Dans cette étape, j'ai séparé chaque élément de la borne pour les nettoyer et évaluer les travaux.
Bilan :
Certains angles des panneaux ont bien morflés
De multiples rayures sur les sides
La porte qui branlouille un petit peu mais rien de grave.
Le panel est en alu brossé et porte le poids des années.
Va falloir redonner un coup de jeune à tout ça.
Etape 2 : Ponçage et masticage
Bon ce vieux placage a bien vécu et il est temps de passer à autre chose. En écumant le forum, j'ai trouvé des infos pour la peinture de ces panneaux, reste le problème des chocs.
En effet, il semblerait qu'au moindre choc, la peinture ait tendance à se barrer.
Bon, j'ai trouvé une solution qui marche plutôt pas mal et qui est validée par le test de l'aspirateur (grands coups d'aspiro (merci à ma chérie pour les tests) => même pas mal) + différents chocs lors des déplacements. Mais on reparle de la solution un poil plus tard.
Les tranches des panneaux sont recouvertes d'un chant qui fout le camp par endroit, je le vire. comme l'épaisseur des tranches n'est pas standard, j'ai trois solutions :
-   T-molding plus court et tapotage au marteau
-   T-molding plus large et découpe avec une super lame
-   Pas de T-molding, je lisse les chants (en aggloméré) et je les peinds.
J'ais envie que le résultat soit le plus propre possible et le plus régulier, j'avais aussi une contrainte de  couleur. J'ai donc retenu la dernière solution.
Je me rends chez le bricolo du coin et trouve mon bonheur : du Masti chant (je cite : « la finition facile des chants d'agglomérés ») teinte brun.
Un petit pot de 300g pour à peu près 20 m de chant.
Pour le ponçage, 2 types de papier, du fin pour les sides et la porte, et du gros calibre pour les chants.
Et me voila parti pour une première couche de mastic, j'en profite aussi pour reboucher les trous par ci par là et refaire les angles.
24 h plus tard, la deuxième couche après un léger ponçage, et on se retrouve avec une belle surface bien lisse.
Bubble
Etape 3 : Peinture
Pour le type de peinture, j'ai utilisé une sous-couche pour surface lisse (pvc et vitre).
Après application, il faut passer la première couche de la teinte finale entre 24 et 48 heures pour une accroche optimale.
Hop, déplaçage de la borne dans le bureau (inutilisé l'été) et passage de la sous-couche
Viennent ensuite, deux couches de peinture glycéro et une couche de verni.
Pour le choix des couleurs et du motif, et pour pas me faire taper sur les doigts, j'ai fait contribuer ma copine. Ce qui à donné ceci :
Une fois d'accord sur le modèle, j'ai passé mes couches de glycero noire :
Pendant le séchage, je me suis attaqué aux pochoirs pour les sides et la vitre
L'objectif pour la vitre était de recouvrir la peinture bleue d'origine par le violet.
Bonjour pour les angles, une horreur.
Plus sympa à faire, les pochoirs des sides :
On passe à la 2eme couleur, on fixe les pochoirs, et on se lance, dur, dur très dur de pas résister à décoller les pochoirs pour voir si c'est beau, si la couleur a pas bavé.
J'en profite aussi pour faire les chants
M'enfin, 2 couches plus tard, le résultat est plutôt satisfaisant, je déconseillerai quand même la peinture avec ces pochoirs (utiliser juste pour tracer le contour), j'ai du repeindre tous mes contours, les pochoirs n'étaient pas assez plaqués sur les sides.
Ces 2 couches passées, il faut vernir pour protéger la peinture et quand je dis protéger, il faut quelque chose de costaud pour éviter que la peinture se barre au moindre choc, j'ai donc choisi un verni satiné vitrificateur (pour parquet), le résultat est génial (à mon goût)
Pour ce qui est de la vitre, le résultat est moins génial, je vire donc ma couche de violet et j'en profite pour virer aussi la couche de bleu, je verrai plus tard si je rajoute un filet de couleur.
Pour enlever la peinture facilement, 2 méthodes :
   - A « sec » : avec une lame
   - avec un disolvant style toluène.
Vous prenez pas la tête, le disolvant est super efficace (le respirez pas trop quand même), et vous ne risquez pas de faire de vilaines rayures sur la vitre.
sboillon
Je me souviens d'une borne exactement comme la tienne qui traînait dans un coin de centre commercial dans les années 80.
Bravo pour ce wip qui progresse à vue d'oeil.
Ta réhabilitation est sympa.
Les bornes avec écran noir et blanc sont un peu limitatives et tu fais bien de la réhabiliter.
Ce qui pourrait être sympa, c'est de garder la possibilité de switcher entre le panel d'origine et un panel avec joysticks. Tu garderais le feeling des jeux à spinner.
Stéphane
Stéphane
KwarK
La forme de cette borne est très harmonieuse par contre la couleur et les pics       la rendent agréssive.
C'est une histoire de goût  :smile:
En tout cas, belle resto et bon courage pour la suite.
J'attend le rendu final, j'vais peut être changer d'avis.
Bubble
oui, je vais garder le spinner, c'est vrai que c'est plus sympa que jouer à la manette (pour les casse briques).
j'intègrerai le spinner entre les manettes.
pour ce qui est des couleurs et de l'agressivité, au départ je souhaitais une borne aux couleurs acidulées genre bleu et rose pastel, mais ça plaisait pas du tout à ma copine.
on a reussi à tomber d'accord sur ce type de modèle. comme la borne trône en plein millieu du salon, ça me semble normal que j'en tienne compte.
@ bientot pour la suite du wip
