branchement pour changer de platine [résolu]
Démarré par totoleouf, Jeudi 23 Novembre 2006, 16:31:33 PM
totoleouf
Bonjour à tous,
je vais changer ma platine actuelle qui montre de sérieux signes de faiblesse pour une nouvelle. Je n'ai jamais fait ça. J'attends une semaine avant de la changer pour ne pas me prendre de jus. J'ai étudié les cables de l'ancienne et de la nouvelle et j'ai quelques questions :
voilà, si vous pouviez m'aider ce serait génial ! :D
sboillon
Désolé, mais tu vas devoir rebrancher ton écran (ou au moins trouver la documentation de ton ancienne platine)
Le mieux est de voir quelle tension arrive à cet endroit. Si c'est du courant alternatif, tu te fiches de la couleur des deux fils.
Si c'est du courant continu, il faut respecter la polarité.
J'ai l'impression qu'il y a 220VAC marqué sur ta nouvelle platine, auquel cas tu n'aurais pas de polarité et tu pourrais faire arriver directement le courant du secteur, mais c'est quand même à vérifier.
2/ Je ne sais pas.
3/
La carte ne devrait être qu'enfichée.
Tu la tires délicatement bien droit avec de touts petits mouvements latéraux pour l'aider à gilsser.
Stéphane
totoleouf
#2
merci pour ta réponse.
pour le 1) en fait les cables qui arrivent viennent de mon bloc d'alimentation je ne peux pas les faire arriver directement du secteur...
Et oui, il y a bien 220VAC de marqué sur la nouvelle platine...
totoleouf
Bon pour le 2) en fait c'est le dégaussage automatique j'ai regardé sur la notice de ma platine.
Pour 3) j'ai bien compris.
En revanche je bloque toujours sur mon point 1)
J'ai bien trouvé la notice de ma platine, elle est ici :
http://www.trocade.net/ftp/GluT/Doc_Moniteur_VNS2000.pdf
je n'y connais rien en élécticité mais j'ai regardé dedans et ai essayé de comprendre pour voir si c'est du courant altérnatif ou continu qui arrivait sur la fiche d'alimentation de la platine.
j'ai isolé ce qu'on voit dessous. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire.
Est-ce qu'une ame charitable peut me dire comment faire pour brancher les fils de mon ancienne platine vers la nouvelle sachant que c'est du 220VAC sur ma nouvelle platine ?
sboillon
C'est pas compliqué, les deux platines sont alimentées directement en 220V.
Tu raccordes les fils bleu et marron de ton ancienne platine à la place des deux fils rouges du connecteur d'alimentation de la nouvelle platine.
Comme c'est du courant alternatif, tu n'as pas à te soucier de l'emplacement des fils car il n'y a pas de polarité.
Stéphane
Stéphane
totoleouf
C'est ce que j'ai fait et ça marche super, merci !
