Projet Fatjimo -- Xbox to Arcade --
Démarré par fatjimo, Vendredi 01 Octobre 2004, 23:27:44 PM
fatjimo
salut à tous ! :D
Voilà je vous présente mon projet, rien de bien nouveau, mettre ma Xbox pucé dans une de mes vieilles borne d'arade.
une Argade Magnum  avec 2 siéges équipé d'un tube videocolor 25" et d'un chassis video Monitronic.
je suis pas très calé en éléctronique alors je vais vous demander de l'aide au fûr et à mesure.
La borne qui va accueillir ma Bobox
le panel control
mon moniteur
Donc voilà ma première incertitude ;
garder mon moniteur pas tout jeune qui chauffe au demarrage et passer par un jammaboard en sachant que l'éléctronique de ma borne est pas au top ou placer une télé standard 70cm ??
est t'il facile d'adapter un télé sur une borne ?
Voilà j'attends vos remarques pour prendre ma decision.
jérémy
Sparcko
héhé trop cool bienvenue au CLUB  :!:
je me sentais un peu seul
sinon dommage que tu puisses pas garder ton écran de la magnum car ça l'aurait bien fait je pense :)
pour la TV ça je sais pas comment l'adaptater à part que tu peut faire sauter la carcasse en plastique...
mais tu es sûr qu'il fait po l'affaire pour l'instant l'écran arcade ?
fatjimo
avé Sparcko  :lol:
j'ai passé la soirée à peser le pour et le contre  :evil:
et je vais garder le moniteur mais c'est vrai que ca va être super compliqué pour moi l'adaptateur Xbox Jamma...
toi à tu reussi à avoir une bonne image c'est aussi çà qui m'emmerdé
Sparcko
oui l'image est bonne y'a pas de probléme la dessus
par contre un écran arcade 15khz est pas aussi précis que les derniéres tv c'est sûr mais d'un autre côté ça gomme plus l'aliasing  ;)
sinon y'a pas de perte puisque tu relies directement les 3 couleurs au jamma, et le montage sert uniquement a récupérer la synchro à partir du signal video composite de la peritel
fatjimo
ca y est jammaboard, fer à souder et étain  commandés,
je sais essayer d'aller chercher mes composants lundi ou mardi :
1 circuit integré LM1881N ( trouvé en LM1881 sur conrad ref : 17 59 51-22 , c'est bien celui là ?)
2 condensateurs de 0,1 µF ( plus de renseignement sur la tension  ?? ou même une réf Conrad si possible )
1 résistance 680 Kohm, 1/4 de Watt
1 stripboard
si je trouve pas je commanderai chez Conrad.
Tu peux me confirmer que le jammaboard rentre "impecable" dans une boite ABS 120 de long !
Anonymous
ouep ça rentre impec dans le boitier ABS 120 rainuré mais sans le capot aprés si tu veut remettre le capot par dessus faut sortir la dremell quand même  :smile:
Sparcko
fatjimo
peut tu me renseigner un peu plus sur les composants ( voir mon dernier mess )
merci
Sparcko
ah vi avais pas vu  :x
voilà la référence exact des composants sur le site conrad:
1 circuit intégré LM1881N --> la référence est bien 175951 mais c'est vrai qu'il le marque comme étant un LM1881 sur le mag mais si tu verif sur leur site internet et que dans recherche tu tapes la référence si-dessus il s'agit bien d'un LM1881N | 5,5€ l'unité
2 condensateurs de 0,1µF --> CONDENS.POLYESTER 100NF/100V | référence 063913 | 0,25€ l'unité
1 résistance 680 Kohm, 1/4 de Watt  5% --> 100RESIST.CARB.680KOHMS 1/4W5% | référence 404381 |  1,65€ les 100
1 stripboard --> BAKELITE BANDES 100 X 50 MM | référence 065188 | 1,95€ l'unité
1 support pour circuit intégré 8pattes --> SUP.CI TULIPE 08P (7.62) | référence  189600  |  0,25€ l'unité
Boitier ABS Noir rainuré -->  COFFRET ABS NOIR 120X40X65MM | référence 520659 | prix 4,90€ l'unité
voilà je pense que c'est assez complet cette fois si  :cool:
fatjimo
Sparcko
arf bah apparement pas possible de faire des liens qui marche directement vers le site de conrad  :o
cependant pour retrouver directement la page du composant sur le site de conrad vous pouvez taper la référence dans la case de recherche, situé en haut à gauche sur le site
gluthecat
Salut everybody,
Je m'y suis mis aussi, et j'ai fait le montage vidéo avec le LM1881N.
Le problème c'est que j'ai bien l'image, mais les couleurs sont hyper foncées, comme si le contraste était au plus bas. J'ai testé avec une DC et une XBOX sur ma borne avec un Hantarex MTC9000 et c'est pareil pour les deux (elles ont toutes les deux un cable RGB).
Ca peut venir d'où d'après vous (pas de pb avec mes pcb et mon MGCD, ils passent très bien) ?
rataflo
Salut Glut,
Ben je vais trop t'avancer mais j'ai le même probléme en cablant ma ps2 ou ma xbox.
De plus, j'utilise directement le cable rgb de la ps et pas une triplite. Donc à mon avis c'est même pas une histoire d'affaiblissement de signal mais plutot quelque chose lié à l'hantarex MTC 9000.
Signature:
Sparcko
personnellement il a fallu que je recalibre l'écran
sur mon moniteur j'ai également un potard pour régler la luminosité
une fois réglé y'a pas de probléme mais c'est vrai qu'au départ sans aucun réglage mon écran était sombre
si vous avez besoin pour calibrer l'écran voici une mire
fatjimo
la carte avec les potards qui me permettaient de regler l'image sur mes jeux jamma va elle encore me servir a regler l'image une fois la Xbox branchée ?
Darkgoug
oui elle te servira.. en fait c'est ceux de ton ecran mais déporté..
pas touche  :D
.::dark::.
