cablage d'une alimentation pour naomi
Démarré par nainain, Jeudi 23 Novembre 2006, 10:21:32 AM
nainain
salut tous le monde
voila je vais me faire l'alimentation pour ma naomi avec une alimentation ATX,
je voudrais juste la confirmation que le câblage que je vais faire est le bon  :D
Les fautes d'orthographes sus-cité sont déposés auprès de leurs propriétaires respectifs. Aucune responsabilité n'est engagé sur la lisibilité du message ou les éventuelles dommages qu'il peut engendrer
nainain
salut
bon ben j'ai testé mon câblage est ca fonctionne ^-^ ,
donc voila un schéma avec photo ( au scanner j'ai pas d'APN )pour les prochains qui veule câbler leur alimentation naomi  :D
aussi pour info sur une alimentation ATX
jaune 12V
rouge 5 V
mauve 3.3V
noir GND
pour faire démarrer l'alimentation à la mise sous tension il faut faire un pont entre le fils gris et une masse (GND)
wanou
Citation de: nainain le Jeudi 23 Novembre 2006, 22:57:14 PM
Attention, ça dépend des alim. Sur les miennes, le fil 'PS-ON' est vert.
Fais péter une tofs/scan pour qu'il n'y ai pas de doute  ;)
nainain
salut
effectivement en regardent sur d'autre alime ATX j'ai vue que pour le PS-ON et le 3.3V les couleurs ne sont pas les mêmes.
donc voila une photo (APN du taf) des fils que j'ai utilisé
pour le pont je l'ai fait a l'intérieur de l'alime entre PS-ON et un fils noir (GND)
et apres j'ai dessoudé tout les fils inutile pour mon alime naomi
et voila tout fonctionne ,pour la mise en marche de l'alime j'utilise le bouton on off au cul de l'alime .
jarodetparker
Bonsoir
Pourquoi utiliser plus une alimentation ATX qu'une alimentation AT? Merci
nainain
et en parlant de fils inutiles, tu n'as pas besoin de cabler le dongle plastique blanc à 6 broches de la prise d'alim naomi ;)
cependant pas testé AVEC un gdrom si ça suffisait par contre.  c'est aussi moins risqué pour les grosses pattes de faire un switch  ps on-gnd (vert+noir des fils sortis)  plutôt que d'aller sur l'alim direct.
jarodetparker
Merci pour l'info, il faut une alimentation ATX de combien de Watts minimum?
nainain
salut
moi j'ai fait avec une 400 w ,mais tu peux le faire avec une 200 w, apres si tu utilise le gd-rom prévoie une plus grosse.
comme dit fiend41 pour l'allumer l'alime , tu peut mettre un switch entre le fils ps-on et une masse au lieu d'utiliser le bouton on off de l'alimentation.
WiLL
Citation de: nainain le Dimanche 15 Juillet 2007, 20:05:28 PM
salut
Je ne pense pas que le GD-Rom utilise tant que ça ...
Il y en a un dans la Dreamcast, et vu la taille de la console (l'alim lui est intégrée), je ne pense pas qu'elle fasse 200W
