hack calvier , goshing ou pas ??
Démarré par flamby, Lundi 13 Août 2007, 17:03:26 PM
flamby
voila mon tableau pour le hack clavier :
en ligne : chiffre de 1 a 27
en colonne : lettre de A a I
alors goshing ?
de plus j'aimerais savoir ,enfaite sur mon circuit imprime j'ai de petit truc noir sur les borne a souder , je doi gratter ou laisser ainsi ?
fred
dans ta première colonne, tu a 2 fois bouton 2 j 2  ;D
autrement avec 3 max par colonne, ca devrait aller  ^-
pour ton petit truc noir, une photo serait pas mal  ;)
flamby
Pizza
Essaye de mettre un peu de couleur dans ton tableau pour mieux t'y retrouver dans ton hack, comme ça
Pour le ghosting, je suis encore en test, je peux pas te répondre avec certitude, mais si j'ai bien compris, il faut juste que dans un "carré" (un ensemble de 2 lignes et 2 colonnes) de ta grille on ne puisse pas presser plus de 2 touches en même temps.
La seule règle c'est qu'un couple Ligne/Colonne ne doit être sollicité qu'une fois simultanément, mais plusieurs couples différents peuvent être sollicités simultanément, et une ligne (ou colonne) peut être sollicitée plusieurs fois tant que sa colonne (ou ligne) associée est différente.
Exemple sur mon tableau, si je prend au hasard les lignes 10 et 11, et les colonnes D et E, j'ai au max 2 touches enfoncées simultanément (P2 Up et P2 Down impossible à faire physiquement)
La dans ton tableau j'ai l'impression que la combinaison
Bas (J2)
Droite (J2)
Bouton 1 (J1)
va poser problème
Tu peux aussi tester avec Ghostkey
Si tes combinaisons possibles affichent bien les codes a l'écran, et si oui sans biper, c'est tout bon.
PS : Si quelqu'un voit des incohérences dans mon tableau, ou si j'ai dit une connerie, qu'il n'hésite pas avant que je soude  :D
flamby
flamby
Pizza
Je préfère pas t'indiquer le mien, mon antivirus sonne la trompette quand je l'utilise (analyse de frappe clavier de nos jours ça fait sonner la plupart des antivirus), alors je l'exécute que sur ma borne on sait jamais  :D
fred
Citation de: flamby le Lundi 13 Août 2007, 18:57:19 PM
un lien pour dl le log ?
tu as essayé d'écrire ghostkey dans google  :?
la 2ème réponse est la bonne  :-[
flamby
Citation de: fred le Lundi 13 Août 2007, 20:41:02 PM
oui j'ai deja essayé depuis un moment , et ca fonctionne pas ! " serveur introuvable"  :-[
carey
Citation de: Pizza le Lundi 13 Août 2007, 18:08:53 PM
Bas (J2)
Droite (J2)
Bouton 1 (J1)
va poser problème
d'accord avec Pizza
à la volée
la combinaisons des Boutons 1,2 et 5 du J2 pose aussi problème
et y'en a un tas d'autres.
[Mode rebelle du dimanche ON]
Désolé de jeter un pavé dans la mare de la vaste communauté du Hack clavier  :D, mais le coup de "pas plus de 3 touches par lignes ou colonnes et c'est OK" c'est complétement erroné.
Tout mes hacks (j'en ai fait 4) comportent au moins une ligne ou colonne avec une petite dizaine de boutons.
J'ai jamis eu 1 seul Ghostinfg et pourtant je dors sur mes controls panels  =:)) :fleche:
fred
Citation de: carey le Lundi 13 Août 2007, 21:30:50 PM
on est lundi =:))
tu fais bien de le préciser, parce que je ne suis vraiment pas un spécialiste :-\
je n'en ai fait qu'un et ce sera le seul ;) ::)
flamby
dans ce cas la , la seule soluce est ghost key ? :?
Pizza
#13
Non mais ça t'aide en cas de doute ^-
Essaye déjà de refaire ton tableau en indiquant bien l'intitulé des lignes et colonnes (les numéros des pistes du circuit imprimé)
Dans mon cas, j'ai indiqué pour les colonnes les chiffres 1, 2, 3, 4, 23, 24, 25, 26, car il s'agit bien des pistes du dessus comme sur cette photo
(On voit le circuit du dessous en plus pâle pour les pistes 5 à 22)
Ensuite, indique dans chaque case la touche correspondant à l'intersection des deux pistes, ça te permettra d'éliminer les touches non utilisables sous Mame comme je crois les touches spéciales Windows car il s'agit de fausse touche qui simulent déjà la pression de deux touches en même temps (exemple la touche Windows gauche qui est en fait la combinaison de CTRL+Echap)
Après il te restera à choisir les touches à utiliser pour tes directions et boutons, en prenant soin justement de ne pas choisir des touches, qui combinées, ont une fonction spéciale (genre Alt sur P1 Haut, et Tab sur P1 Gauche, et tu es sur de basculer sous windows en faisant une diagonale qui provoquera un Alt+Tab  :P)
Si tu peux déjà nous fournir un tableau exhaustif du style de celui-ci
J'essaierai de t'aider pour le mapping  :-)=
carey
Moi aussi je veux bien donner un coup de main avec "Pizza Rico" !!!  ;D
Youki
un KeyWiz...c'est pas mal aussi... :D
http://groovygamegear.com/webstore/index.php?main_page=product_info&cPath=76_80&products_id=200
Ca fait 15 euros. meme avec les frais de port, ca fait pas grand chose, et ca facilite bien la vie!
