Quel OS pour ma config
Démarré par bobnono, Jeudi 19 Avril 2007, 17:33:16 PM
Gemini25
Ce sera vraiment trop juste avec un 400Mhz, faut compter au moins le double avec un advmame plutôt ancien (style 0.7..)
bobnono
Salut tout le monde, je reviens apres une grosse pause
Citation de: silmalik le Mardi 29 Mai 2007, 13:20:53 PM
Dynaload.com permet de faire ça. C'est petit outil fourni avec le DOS d'IBM (PC-DOS).
Ca permet de charger n'importe quel .sys (carte son, cdrom, etc...) bien pratique à l'époque.
J'ai essayé avec dynaload, j'arrive pas a charger les driver correctement, le USBASPI.sys se charge et trouve bien la clé USB, mais le ID1000DD.sys lui deconne quand j'essaie, il met sort une erreur de cluster trop grand. Enfin bon c'est pas bien grave
Merci quand même
J'aimerai mettre un emu snes sous advancemenu, je vais voir ce qu'il existe
ultra-lord
Pour info avec 400 Mhz tu commence a faire des bon trucs,  perso je rourne avec un PII 400 (overclock a 500 Mhz) mais bon meme a 400 Mhz tu tourne bien sous advmame 0.65.
Tu peut faire tourné sans probleme street fighter 2, shinobi, toki ect... et meme voir des jeux neo geo comme metal slug, double dragon II ... apres un ptit temps de chargement mais ca passe  ;)
Borne multi game a vendre
Luckas
Citation de: bobnono le Mercredi 26 Septembre 2007, 14:39:05 PM
Je vais peut etre dire une connerie, la, mais est ce que ca peut etre du au fait que DOS ne lit que le FAT16 ?
Mystic_Merlin
Pour ton OS tu devrais aussi tenter le coup avec TinyXP, une version allegee de XP, beaucoup moins gourmande. Je fais tourner ca sur un K7-600 196MB avec un vieux MAME et c'est tres correct. Tu peux meme te faire une config personalisee avec nLite:
http://www.clubic.com/telecharger-fiche13152-nlite.html
Sinon pour la TV je suis d'accord avec tout le monde pour dire que l'affichage en RGB 15khz, c dur pur bonheur. Par contre je ne serai pas aussi categorique pour dire qu'il est impossible d'afficher du RGB sur une TV qui ne dispose que d'une entree composite. Un technicien en Thailande a tente de me l'expliquer en Thai mais g pas tout compris, toutefois je ne perds pas espoir d'y parvenir... ;D
Tout ce que je sais c'est qu'a moins que ta TV ne soit recente et equipee d'un CI qui gere les signaux d'E/S video, il devrait etre possible de repiquer le RGB-HV sur la platine.
C'est vrai que ca te couterait une misere de chopper une vieille TV avec peritel mais pourquoi faire simple lorsque l'on peut faire complique?   :P
bobnono
J'ai recup une autre tv avec RGB, comme ça plus de souci.
Faut maintenant que je realise le cable vga-rgb, j'espère que ca passe sans souci avec une geforce2 MX.
Si qqun a de l'info sur les geforce (en general tout le monde conseil une vieille ati ou matrox)
Citation de: Luckas le Vendredi 28 Septembre 2007, 16:21:21 PM
Le truc c'est que ca marche impeccable quand tout est dans le config.sys, donc je vois pas trop le rapport. surtout que tout mes disc sont en fat32
Et pour info, j'ai desormais un PIII 733Mhz/256Mo de ram
J'ai essayé de mettre zsnes sous advancemenu, ca marche impec, mais y a t il une astuce pour zsnes differencie ctldroit et ctlgauche pareil pour alt et shift ??
J'ai essayé de mettre Kgen98, j'ai un erreur de memoir insufisante quand je le lance a partir de advancemenu (enfin pas bien grave tant que l'arcade marche :) )
bobnono
#54
Salut, j'ai fait le cable VGA -> RGB
je balance arcmon.sys
j'ai une image avec le bon nombre de ligne a priori mais l'image a un scrolling vertical.
Ma carte video est une ati rage 128.
J'ai essayer sur un tv samsung et sony, ca fait pareil
J'ai la même chose si j'utilise tv-drv (programme russe)
Est ce que cela peut venir de mon cable ? ou y a t il des parametre a mettre quelques parts
j'ai essayer avec arcmon de mettre un /v avec different parametre mais c pareil, bref je suis un peu perdu
J'utilise un cable suivant ce modele :
http://ryoandr.free.fr/francais.htmlhttp://ryoandr.free.fr/francais.html
bobnono
Bon j'ai modofer le cable, et la ca marche impec avec tv-drv
cable comme ici
Bon apres sous emulateur, y a des jeux qui passent comme il faut (sf 2)
et d'autre ou la synchro se barre (sf alpha)
Comment fixer une resolution pour tout les jeux, ou même au cas par cas
(sous advancemame)
bobnono
Voila, les jeux tourne correctement sur la tv
(couleur un peu faiblarde tout de même).
Les planches de bois sont découpés, il reste plus que l'assemblage  8)
Luckas
Citation de: bobnono le Dimanche 21 Octobre 2007, 19:19:19 PM
Content que ca avance pour toi!
Vivement les photos  ^-^
bobnono
La borne se concrétise,
voici une premiere photo :
En tout cas elle marche au poil
les SNK et les capcom jsuqu'a sf alpa 3 tourne 100% sans frame skip :)
la config a un peu changer c'est un athlon 1GHz / 512 Mo
snoopydeath
je viens de découvrir ce topic et je te souhaite bon courage pour la suite meme si maintenant le plus dur est fait  ^-
