problèmes écran Newgames
Démarré par -SGN-, Mardi 25 Septembre 2007, 16:38:11 PM
xam
la plaque avec les potards de reglage ne bouge pas trop ? essaye de demarrer ta borne en poussant la plaque un peu vers l'arriere et /ou vers l'avant
j'ai eu le meme probleme que toi quand j'ai recuperer ma nstyl actuelle
en partant de chez le gars, nickel
arrivé chez moi, a l'allumage ecran noir et ca hurlait dans les hauts parleurs
le probleme venait du systeme anti piezzo
donc comme on te la deja dit dans le topic, en dernier recours, vire la carte de gestion et recable le tout proprement
-SGN-
ok si ça vient de l'antipiezzo faudrait que je shunte ça ; mais c'est un tel merdier ce truc!!!! lol
Je vais essayer demain à tête reposée.
Boire ou Ikaruga, il faut choisir.
-SGN-
#34
Voilà c'est fait j'ai tout vérifié. : en fait de base les RGB+gnd du moniteur étaient branchés directement au JAMMA, l'alim de la platine branchée directement au bloc d'alimentation, donc visiblement pas de piezzo truc qui fait chier, pas d'intermédiaire louche.
Ensuite j'ai raccordé à tout hasard direcetement une ampoule (220V / 40W) sur l'alim de la platine et j'ai allumé la borne : l'ampoule s'allumait, éclairait normalement et sans jamais s'éteindre.
Enfin j'ai réussi à avoir une image ce matin, j'en ai profité pour faire un ultime test : en chatouillant la THT avec une longue baguette de bois (prudence prudence) clac! plus d'image...
edit : j'ai bien cherché sur gamoover je n'ai pas trouvé la doc de l'écran.
morzana
xam
demonte ton chassis et verifie ta tht sous tout les angles
voir si elle est fissurée ou autre, verifie egalement en desous que tu n'est pas de soudure seche ou cassée
pour le demontage, tu prend un grand tournevis plat, tu prend un long cable
tu denude ton cable aux 2 extremités
d'un coté tu enroules autour du tournevis et tu isole bien large avec du scotch isolant
l'autre coté tu le relie a une piece en acier quelconque de ta borne
tu glisse la pointe du tournevis sous la tetine et tu cherche a faire contact avec les crochet en dessous
tu entends un petit clac, tu attends un peu (30-40 sec) et tu remets en contact le tournevis avec les crochets et tu verifie qu'il n'y ai plus de jus (clac = courant residuel)
apres tu peux tout debrancher sans risque
vala vala (nez bouché crew)
max
-SGN-
 :-)=   Ok c'est parti, j'ai commandé une THT qui devrait en principe faire l'affaire, je vous tiens au courant.
-SGN-
(la borne maudite, épisode 4)
Ayé j'ai enfin reçu ma THT et je l'ai mise à la place de l'ancienne non sans mal.
Mauvaise surprise : ses fils sont trop courts par rapport à ceux de la précédente!!!! Que faire alors? Vaut-il mieux déplacer le support de la platine pour le rapprocher du tube cathodique, ce qui rendrait inaccessible les potentiomètres de réglage de l'image, ou vaut-il mieux faire de la "boucherie" pour ralonger ces gros câbles? Le chaterton risque pas de flamber avec cette dernière solution?
supercarotte
Citation de: -SGN- le Mercredi 07 Novembre 2007, 14:23:34 PMLe chaterton risque pas de flamber avec cette dernière solution?
Utilise des gaines thermo rétractables ;)
( je suis partisan de rallonger tes cables ;) )
Citation de: supercarotte le Mercredi 07 Novembre 2007, 14:28:22 PM
Moi pas vraiment, tes cables sont si court que ça ? tu peux vraiement pas trouver une position acceptable ?
carey
Citation de: High_Cobra le Mercredi 07 Novembre 2007, 14:36:10 PM
+1
D'autant plus qu'avec les hautes tensions qui se balladent dessus c'est pas un bout de chaterton qui va te sécuriser le montage
-SGN-
le hic c'est qu'ils sont trop courts, il est physiquement impossible de brancher la platine dans le position actuelle. J'envisage sinon de refaire des trous pour visser le châssis plus haut et résoudre le pb de longueur, mais alors les potars de réglages sont inaccessibles. Choix cornélien isn't it?
-SGN-
Bon finalement j'ai résolu le pb sans toucher aux fils en trouvant un endroit où la placer sans trop de pb (et hop! un coup de perceuse).
Je recâble tout...
Je Branche la borne......
J'allume......................
Et rien. Pas d'image, tout ça pour rien   :'(  chuis dégouté après tout ce temps et les sous pour en arriver là.
*parti noyer son chagrin dans l'antésite*
Les tensions d'alim sont bien présentes sur la platine ? T'as bien tout rebranché ?
-SGN-
Il y a bien la tension d'alim. J'ai rebranché l'alim de platine, l'alim du tube, le dégauss, la masse, la tétine THT, le carré et l'entrée RGB.... Trois possibilités :
-c'était pas la THT
-j'ai tout bousillé en faisant le remplacement et à force de tout bidouiller et manipuler
-je suis maudit, il faut que j'aille consulter Professeur N'Diouf marabout exorciste à la gare du Nord.
