Hack Manette PC USB
Démarré par SubRezo, Mardi 23 Octobre 2007, 20:35:23 PM
SubRezo
slt a tous ,voila,je compte faire mon premier hack mannette.
Pour faire simple j ai pris un mannette  SideWinder usb dont voici de scan.
[/url][/img]
ca parait simple ,du style 8 et 9 sur le boutton...mais j enttend souvent parler de masse,alors qui me guide?
SubRezo
pourquoi je vois pas mon scan ?
Wapata
Juste une balise en trop, rien de bien méchant, cependant, ton image est énorme  :ang:
kidicarus
tu as du faire une erreur en utilisant les balises permettant d'afficher une image , essaye d'éditer ton message pour vérifier que tout est correct
Wapata
ce n'est pas extrêmement grave si tu n'arrive pas à trouver beaucoup de "fils" communs à plusieurs de tes boutons, en trouver un maximum permet d'économiser beaucoup en longueurs de câbles et en soudures.
L'idéal étant de trouver un seul point commun à tout ces boutons... c'est ce point commun que l'on appelle masse.
Si tu n'en trouve pas, c'est pas si grave, il te faudra souder les deux bornes de chacun de tes boutons de bornes autour de chacun de tes boutons de manette :)
Totaly FuRy
#5
Parcontre le pad est multiplexé (pas de masse commune), le hack ne va pas etre evident.
tourne toi plutot vers un pad thrusmaster Digital 3 (environ 10€).
SubRezo
en fait je risque quoi si j utilise mon idée de base.?
Wapata
En effet, de ce que je vois brièvement (la photo pas recardée et tout ca ne me motive pas... désolé) tu n'as pas plus de deux boutons par points communs... ca fait toujours un câble sur deux en moins...
M'enfin ca dépend, si tu prévois d'attacher ce bout de PCB sous le panel, cela n'a plus aucune importance ! tu peut souder un fil de part et d'autre des boutons de la manette, personne ne t'en voudra, c'est juste plus de soudures à faire...
Le soucis des masses communes est un réel soucis quand on souhaite avoir un panel multifonction... ou alors la pcb de la manette déportée du panel.
Bon courage !
C'est quoi ton idée de base ?
Totaly FuRy
#8
si tu est dans le nord subRezo je peut te donner un pad 8 bouttons avec une masse commune deja demonté pret à etre soudé (je n'en n'est plus l'utilité).
SubRezo
Merci pour vos reponse,je ferais gaffe a la photo la prochaine fois,l idéée de base c est un fil sur 1,un fil sur2 a l autre bout le boutton et c est tout..
Totaly FuRy
cette solution fonctionne mais te prend aussi beaucoups de fils ^^
ps: y'as que 4 bouttons sur t'on pad ?
SubRezo
non,y a deux gachette a l arriere,concernant la prosition ,c est sympa mais j ai des restes de borne ,je tape dans la recup pour le momment
tokagehideto
Citation de: Totaly FuRy le Mardi 23 Octobre 2007, 21:08:18 PM
oui je le conseil aussi il est plutot simple a hacker ce pad
(dailleur faudrais que je termine le tuto, là c'est meme plus niveau débutant c'est niveau pod'zob)
:appelez moi TH:
