slot qui plante
Démarré par the_vidy, Dimanche 28 Octobre 2007, 21:12:06 PM
the_vidy
Salut, j'ai un slot mv1fz qui decone sur une de mes borne (donc deja c'est pas à cause du slot)
Je peux jouer 5 min puis l'image se deforme sur le haut decone 1 minute et puis plus rien si ce n'est un gros carré au milieu de l'ecran.
J'en deduit que ce n'est pas l'ecran qui decone car il n'y a plus de musique...
Alors mon premier reflexe a été de tester mes alim sur mes 2 ecrans et ce que je remarque c'est que sur celui qui decone je n'ai que 11,5 volts à vide.
Le probleme peut il venir de là?
C'est quand meme bizare ça fait 3 jours que j'avais remis en route la borne et il n'y avait pas eu de probleme jusqu'a maintenant.
Pour info l'alim est une alimentation hantarex pour un ecran 21 pouce.
Est il possible de regler le 12 volt dessus?
un écran alimenté en 12V? t'as pas oublié un zero?  :?
the_vidy
l'alim de l'antarex me file l'electricité pour l'ecran, le 12 , le 5 et le -5V pour le jamma
the_vidy
super! Ce matin je démarre la borne pour voir ce que ça donne et... RIEN!
En gros j'ai enfin pu démarrer la borne la semaine dernière après 6 mois d'attente à récupérer toutes les pièces pour la rendre fonctionnelle et l'alim me lache au bout de 3 jours d'utilisation!
J'ai plus rien sur le 5v, -5v et le 12v
et sur la sortie moniteur il affiche 140v 2 secondes sur le multimetre et ensuite la tension diminue au dessous de 100v...
J'ai vérifié les fusible 3 à l'extérieur et 1 à l'intérieur ils sont tous ok. Que faire maintenant?
the_vidy
Bon je suis passé chez un exploitant en vitesse pour lui prendre une alim. Bon pour le prix ça a pas été la méga entube mais ça n'a pas été une affaire non plus et de toute façon j'étais pressé...
Par contre avant de rebrancher quelqu'un peut me dire si c'est normal d'avoir à vide 220v sur la borne 135v car je veux pas niquer mon écran.
Si c'est pas normal je ramenne l'alim.
J'espère une réponse rapide j'ai trop envi de rallumer la borne
Totaly FuRy
re, pour l'alim 220v ce n'est pas bon pour une borne 110V, mais je ne suis pas spécialiste des alims antarex peut etre y'a t'il un switch pour reglé tout ca.
si, quelqu'un d'autre peut confirmer.
sinon pour la chutte de tension de t'on ancienne alim tu peut essayer de voir apres un condo grillé, géneralement il sont gonflé ou le plasique est a rat. Poste des photos si tu peut...
the_vidy
c'est même au delà sur les bornes 1 et 2 de l'alimentation hantarex j'ai 280v??
D'apres l'exploitant c'est normal car on prend la mesure a vide...
Mais bon tant qu'affaire j'aimerais bien que quelqu'un me donne son avis sur ça...
Pleeeasseeee...... Help me
Totaly FuRy
#7
re, pour la mesure à vide c'est possible.
pour tester la tension en charge tu peut essayer d'alimenter une lampe de bureau 220V avec l'alim en faisant bien attention a ne pas t'éléctrocuté (ca serais dommage).
ou attend que les abitués de ces alims te repondent.
alain91
Il est vrai que la tension à vide est supérieure à la tension en charge, genre avoir du 13-14v pour une alim de 12 volts.
Mais la ça parait beaucoup ..  :-[
Tu n'as pas d'indications sur ton ancienne alimentation ?
Courage!  ;)
280 sur les bornes du 220 ? C'est super bizarre car c'est normallement direct la tension secteur qui revient sur ces bornes la...
Totaly FuRy
#10
ca depend si la tension est redressé ou pas (forte chance que non).
si ont prend une tension de 110V alternatif ca donne 110V*1.44 (racine de 2) soit environ 160V continue ou efficace (ca doit rappelé des souvenir a certains ca :p).
avec 180V ca donne environ 259V (ce qui se rapproche de la valeur mesurée).
si en 220V => 315V...
y'as des indication sur les tensions nominales de t'on moniteur ?
si tu peut nous faire des photos de t'on alim et de ta borne ca nous aiderai beaucoup.
High_Cobra est plus experimenté que moi sur les alims antarex et les bornes !
mioux
Citation de: Totaly FuRy le Mardi 30 Octobre 2007, 20:50:07 PM
En fait c'est l'inverse... la tension "crête à crête" c'est 160V et la tension "efficace" c'est 110V... Le 110V correspond à un truc à la con (et se calcule en fonction du signal... un signal carré et un signal sinusoidal n'ont pas la même tension efficace, mais je vais pas (re)faire un cours là dessus :D)... C'est la "tension continue équivalente" qu'il faut pour obtenir la même puissance... En gros, le 160V crête à crête sinusoidal, correspond en puissance à un signal en 110V continu... Ca ne veut absolument pas dire qui si on met une tension de 110V continu à la place du signal alternatif, le truc fonctionnera... au contraire il y a plus de chances de cramer un transfo qu'autre chose en le branchant en continu
PS : La tension à vide devrait être près de 110V d'après ce qui me reste de mes cours, étant donné que on mesure la tension en paralèlle (bordel, je sais pas l'écrire ce mot) et non pas en série comme l'intensité (où normalement si on mesure "à vide" il y a un écart assez important, car on obtient l'ampérage max)
Totaly FuRy
ha pas d'accord met un voltmétre en mode continue dans t'as prise de courrant tu vera 315V ;)
mioux
#13
Citation de: Totaly FuRy le Mardi 30 Octobre 2007, 21:14:00 PM
Normalement tu devrais avoir 0V (tension moyenne), ou alors c'est qu'il e donne la tension max (ce qui est de plus en plus réquent) mais j'ai déjà fais un topo là dessus
EDIT : c'est ici
Totaly FuRy
#14
tu as peut etre raison j'ai du inverser le calcul ca remonte à loin tout ca -.-.
mais dans le cas d'un signal alternatif redressé ?
Edit: apres recherche c'est bien ca, la tension efficace du 230V redrésser est bien 315V (rms) ;)
mioux
Citation de: Totaly FuRy le Mardi 30 Octobre 2007, 21:21:49 PM
Si le signal est redressé, alors il est simplement positif en permanence, la seule chose qui change, c'est la tension moyenne... la tension efficace ne change pas... mais tout ca c'est de la théorie... j'ai jamais mis en pratique (sauf en redressant un courant, puis en le lissant avec un condensateur puis en le régulant avec un régulateur, mais dans ce cas là, on appelle ca plus généralement un "transfo de courant alternatif en courant continu" =:)) )
EDIT : Je dois pas penser au même "redressement" :P, moi je pensait au signal derrnière un pont de diodes
