Mame et pentium 200 ???
Démarré par Joce4, Lundi 26 Juillet 2004, 00:15:24 AM
Anonymous
Moi je partage simplement mon expérience: ca ramait à mort et le jour ou j'ai rajouté de la ram, ca marchait nickel. Sans être un pro de l'informatique, je pense que la mémoire physique était saturée. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. C'est sur qu'avec un 1700+ et 512 Mo, vous n'aurez aucun problème pour faire tourner les jeux cps2.
demether
salut
je profite du post...on m'a proposé un p2 450 avec 512mo de ram, c'est bon pour les jeux d'avant 1992, voire des jeux legers d'aprés 92 (du genre magical drop, puzzle bobble...etc) et les "vieux" jeux neogeo (genre burnig fight, sengoku, magical lord) ????
quelle config mame faut il?  advance mame, mame dos ou windows, fast mame....?
quel numéro de version???
merci et à ++++
DOCyoyo_49
Demether, comme je te l'est dit par mail j'ai fais quellque test  sur un 450 mhz et 128 mo de ram ( donc sa pourra etre que mieux sur le tien )
Sous mame 32 0.62 :
Pbobble tourne nickelle, le 2,3,4 c'est du genre 80% 10 fps !
Magical drop 2 : Nickelle ! le 3 j'avais tous un tas de bug graphique donc injouable , mais sa tourné a 100% 60 fps ( les bug je sait pas si le jeux etais non workin a l'epoque ou que ma rom n'etais pas la bonne etand donnée quelle a etais mi a  jours pour mame 0.88 )
Mslug 3 : sa varie entre 85 et 100% a 40-50 fps, c'est jouable !
Mslug 1 : Comme magical drop 3 les sprit parte en live
Cadillac and dino : Nickelle
Burning  fight: Nickelle
The punisher : Nickelle
Sengoukou 1 : Nickelle
1943: Nickelle
Marvel vs SF : 100% 40 fps , c'est jouable !
Marvel vs capcom : Idem quevs sf
Sf Alpha 3 : 100% 50fps c'est jouable
Winjammer : 100% 50 fps , jouable aussi
Sous Fastmame 0.82
Donpachi: parfaits
Kof 98: 100% 45-55 fps , tous a fais jouable
Magical drop 3: Parfais
Voila je pense que sa suffit, en prenand un bluid style fasmame assez vieux ( 0.6 ou 0.7 ) pour la majorité des jeux, et pour ceratin rom prend un autre  bluid si elle etais pas reconnua  l'epoque !
A voir aussi si avec un bluid optimisé PII  sa irais pas encore mieux !
Sur mon pc j'ai que 128 de ram, donc avec 512 sa ne peut qu'etre meilleur  :smile:
demether
meeeeeeeeeeeeeerci beaucoup!
ça m'aide bien!
par contre puzzle bobble avec 80% et 10 frames seconde, c'est pas lourd...
a+++
DOCyoyo_49
Citationpar contre puzzle bobble avec 80% et 10 frames seconde, c'est pas lourd...
C'est le 2,3 et4 qui merde ! le 1er passe nickelle , c'etais p'te mal expliqué dans mon précédent post !
demether
ok!
bon, ben je pense que ça va aller...de toutes façons, j'ai pas les moyens de mettre un p4 dans ma borne...
donc on fera aller je pense ;)
a+--++
demether
il s'avere que le p 2 450 qu'on me propose est en fait un amd k6-2 450.
C'est équivalent? mieux/pire pour mettre mame?
existe il des builds de mame (ou fastmame, advmame, etc...) pour amd k6-2???
merci d'avance les gars...
DOCyoyo_49
CitationC'est équivalent? mieux/pire pour mettre mame?
heu.. je sais pas trop , on va dire equivalent  :smile:
Citationexiste il des builds de mame (ou fastmame, advmame, etc...) pour amd k6-2???
Oui ! il en exsiste pour tous les bluid, version et cpu !
Au pire tu le compile !
demether
Citation de: DOCyoyo_49
t'es fou ou quoi, tu m'as pris pour un programmeur... :D
DOCyoyo_49
Citationt'es fou ou quoi, tu m'as pris pour un programmeur...
Non pourkoi ? y'a pas besoin !
Pour compilé ton mame optimisé pour ton cpu, il te suffit juste de récupéré les source du bluid qui t'intérésse et de taper 1 ligne de commande puis de pateinté 10-20 minute et c'est tous !
demether
ben si je pcho le k6-2, tu m' expliqueras ;)
a+++
DOCyoyo_49
Citationben si je pcho le k6-2, tu m' expliqueras ;)
Pas de bleme , ou si tu galére je te le compilerais c'est vite fais ( sauf si tu veux des drivers en plus et autres modif )
demether
t'inkiets, je te tiens au courant ;)
a++++
demether
mais au fait j'y pense: fastmame, c'est dos ou windows??? si c'est dos,  ça pourrait etre aussi bien de prendre un advancemame, non?
Youki
Ben je sais qu'il y a un Fastmame windows , je l'utilise pour mes tests d'Atomic.
Sous dos, je sais pas.
Si tu envisage d'utiliser Atomic sur une machine a petit configuration. Fait gaffe au layout que tu choisira!
Plus il y a d'image , de son, de musique, de jeux afficher dans les listes, plus la resolution est grande... etc.. plus ca diminue les performances.
Mais, il y a toujours un moyen de faire un layout qui marchera sur ta config (ou d'en adapter un).. mais bon faut pas esperer faire sur un truc a 450mhz ce que tu peux faire sur une truc a 2 Ghz!  :D
Youk
demether
salut
merci pour le renseignement.
oui, dans l'ideal, je voudrai installer win98 allégé au max avec powerstrip, avec  une vieille version de fastmame+romset associé (pas si dur à trouver, suffit d'etre un ane ou une tete de mule ;)  )  et atomic bien sur, pour sa gestion de mon hack clavier et tout le reste...
pour ce qui est du layout, je me contenterai d'un truc "à la arcade os" evidemment...qui sait, peut etre l'occasion d'essayer mes talents de graphiste  pour faire un layout atomic special petites configs?
sinon, si ça rame trop, ben advancemame sous dos...brrrr.... :?
